  5. Jura
c50: Kaffemehl trocken in Tresterschale; Wasser dahinter
  • HelmutBoe
  • 8. Juli 2018 um 17:56
  • HelmutBoe
    Interessengebiet
    ich habe hier eine Jura c50, die gelegentlich zickt. Manchmal wirft sie nach dem Mahlen das Kaffeemehl trocken in den Tresterbehälter. Das Wasser landet dahinter. aus dem Auslauf kommt nichts. der Fehler tritt nur gelegentlich auf.
    Ich habe die Maschine geöffnet: keinerlei Wassespuren sichtbar.
    Was kann das sein?
  • BlackSheep
    100% Arabica!
    Interessengebiet
    • 8. Juli 2018 um 18:08
    Hier scheint die Brüheinheit manchmal rückwärts zu laufen.
    Wurde diese schon mal revidiert?
    Büro: Jura GIGA X3 (Bj. 2014)
  • Nordbruch
    Interessengebiet
    • 9. Juli 2018 um 00:30
    [size=12]und moin erst mal !
    könnte meiner Meinung nach auch an einer Fehlfunktion des Drainageventils liegen ( weiße Kappe zu locker oder gerissen ). Das heiße Wasser aus dem Thermoblock gelangt dann gar nicht erst in die mit Kaffeepulver gefüllte Brühkammer der Brühgruppe sondern landet gleich über das Drainageventil in der Abtropfschale. Deshalb landet dann das trockene Kaffeepulver im Tresterbehälter. Fehlerbehebung durch Entfernen der weißen Kappe und Aufschlagen einer Alu- oder Messinghülse auf den Stößel im Drainageventil ( oder gleich das ganze Drainageventil austauschen ).
    Wolfgang[/size]
  • HelmutBoe
    Interessengebiet
    • 11. Juli 2018 um 10:32
    ich danke euch. Werde dann erstmal BG und Dratnageventil revidieren.
  • HelmutBoe
    Interessengebiet
    • 12. August 2018 um 07:46
    Fehler behoben: der weisse Kunststoffknopf an der Stange des Drainageventils war abgebrochen. Da die Kiste gerade auf war, habe ich auch die Brühgruppe revidiert. nun macht sie wieder, was sie soll: Kaffee.
    Ich danke Euch!
  • 1 Besucher
