Nachdem der Kaffee mit all den guten Tipps dieses Forums wieder super läuft, ist jetzt unser Milchaufschäumer an der Reihe ... Vor zwei Wochen konnte man keinen Milchschaum mehr zubereiten, sondern nur noch heiße Milch. Habe dann die Dichtungsringe erneuert, jedoch ohne Erfolg. Geräuschetechnisch hört sich alles normal an, außer dass der Dampfhahn in der Milch sehr kreischend und laut ist. Außerdem sitzt das Innenrohr der Milchschaumdüse sehr locker. Könnte dieses beschädigt sein (Haarriss) bzw. was könnte ich noch ausprobieren? Vielen Dank für alle Hinweise!
S ECAM 22.110 Milchaufschäumer bringts nicht mehr
Schon einen Blick auf und in den Connector geworfen? Da wo die Karaffe die Öffnung gegen setzt. Setzt sich meistens zu...
Das lose Röhrchen wird an der ausgenudelten Dichtung liegen. Ob die getauscht werden kann weiß ich nicht, hab bei unserer einen Adapter mit Schlauch raufgesetzt, Schlauch in Milchtüte, fertig. -
ja, gerade gecheckt: der Connector ist nicht zugesetzt (das weiße Teil mit den zwei Klemmen, oder?)
ECAM 22.110 mit Karaffe?
Delonghi S ECAM 22.110B
Die hat nur einen Dampfhahn / Aufschäumer =)
Ja eben, der Beschreibung nach bin ich von einer Karaffe ausgegangen.
Also Dampfrohr hin... -
okay, also versuch ich es mal mit einem neuen Dampfrohr?
Nö. Ich würde es erstmal zerlegen und gucken was wo...
Hab ich ...
Also, es kommt Dampf aus dem Rohr, oder nur Wasser?
ja, Dampf kommt
Heidewitzka, Dampf kommt.
Mit ordentlich Druck?
Woran hapert es die Milch aufzuschäumen? -
sorry, steh grad genauso aufm Schlauch ... wie im ersten Post geschrieben, wird die Milch nur heiß, kein Schaum bzw. fängt an zu kochen, wenn man zu lange schäumt. Vermute, dass es dann doch mit den lose sitzendem Innenrohr der Milchschaumdüse zu tun hat. Wenn man das Dampfrohr entfernt, geht gleich auch das Innenrohr mit ab ...
Dann ist offensichtlich das Dampfrohr defekt.
Außer einem Tausch von 7313219311 wüsste ich auch nix besseres. -
Danke, ich versuch es, LG
... hat geklappt, Milchschaumdüse ausgewechselt und jetzt is wieder alles lecker
Vielen Dank! -
Danke für die Rückmeldung.
Magst noch auf erledigt setzen? -
asd999
Servus, ich habe ein gleiches Gerät und ein gleiches Problem. Hast du damals nur den Kunststoff Innenrohr ausgewechselt oder den kompletten Hahn?
Gruß Tom
Teilen
- Facebook 0
- Twitter 0
- Google Plus 0
- Reddit 0
