ESAM 5600 - Kaffeemenge zu klein?
  • Hallo zusammen,
    ich habe nun die O-Ringe der Bühgruppe und am Kolben getauscht. Ich hatte mich für die blauen von Komtrade entschieden, die sollen ja angeblich besser sein, stimmt das?
    Nun, also das Ergebnis sieht so aus:
    Sehr großer Kaffee, mittlere Stärke:
    108ml Kaffee, 12ml in der Auffangschale
    Das Wasser in der Auffangschale sammelt sich von vorne gesehen im hinteren bereich, der unter der Brühgruppe liegt.
    Also die Wassermenge insgesamt stimmt, aber es kommt nicht alles in die Tasse. :1f600:
    Pumpe, Wasserfluss-Messer scheinen also in Ordnung zu sein, nur: Wo liegt die Undichtigkeit?
    Evtl. einfach Verschleiß der Brühgruppe? Sollte ich die einfach tauschen anstatt viel Zeit in den Austausch einzelner Teile der Brühgruppe stecken?
    Oder sind die blauen O-Ringe nicht so doll und doch besser die rot-braunen nehmen?
    Bin für Eure Hinweise sehr dankbar!
    Gruß,
    Moritz
    De'Longhi ESAM 5600
    In deinem Fall macht das keinen Unterschied, da die Maße die gleichen sind. Wenn es am Verschleiß der BG liegt, solltest du 2 originale reinmachen, die haben bisher bei meinen BG immer abgedichtet: kaffee-welt.net/shop/index.php…chtung-f%C3%BCr-DeLonghi/
  • Moin,
    also dann die Brühgruppe tauschen? Oder liegt es eher am oberen Zylinder?
    Hier ist mal ein Bild, wo das Wasser landet. Ich habe extra die Schale trocken abgewischt um dann nach dem Brühvorgang sehen zu können, in welchen Bereich das Wasser fließt, also von 120ml des großen Kaffees fließen ca. 12ml Wasser in die Schale:
    Welchen Einfluss hat eigentlich das Metallsieb auf dem Kolben und dieses Crema-Ventil darunter? Sollte/muss man das auch mal austauschen? Die Sieb-Löcher sind noch durchlässig, habe ich den Eindruck, aber sehen schon etwas zugesetzt aus.
    Gruß,
    Moritz
    De'Longhi ESAM 5600
  • Daß schaut nicht unbedingt nach defekten Oringe aus. Überbrücke mal die Türe :such: und beziehe einen Kaffee. Dann solltest du sehen, wo es rausläuft. Aber halte eine Tasse unterm Auslauf der Brühgruppe und ziehe die Tasse wieder rechtzeitig weg.
  • Die blauen O-Ringe habe ich auch verbaut.
    Ich bin nicht so begeistert, weil die BG Geräusche macht wenn nicht dauernd geschmiert wird.
    Das Wasser in dem Bereich kommt entweder vom Auslauf der BG, aber eher unwahrscheinlich.
    Oder aus dem schwarzen Schlauch des OBK, dann gibt es dort Probleme mit den O-Ringen im OBK.
    Gruß Peter :1f920:
    Kaffee 31.000 Bezüge
  • Du brauchst einen Dichtungssatz für den OBK.
    Anleitungen gibt es unter Downloads im Forum.
    Gruß Peter :1f920:
    Gruß Peter :1f920:
  • So, ein kleines Update zum Thema Kaffee-Menge.
    Der Übeltäter war das Dreiwegeventil! Nachdem ich das Dreiwegeventil getauscht habe, kommt fast kein Wasser mehr in die Abtropfschale und ein doppelter sehr großer Kaffee hat nun 250 ml!
    BR365 schrieb:
    Wenn ich einen Kaffee ziehe (einfach Tasse) und volle Menge einstelle, dann sollten das ja etwa 120ml sein.
    Ich habe es heute mal gewogen:
    - Mit Pulver-Espresso: ~75ml
    - Mit Bohne gemahlen: ~82ml
    So war es 2018, jetzt mit dem neuen Ventil bekomme ich 122 ml in den Becher?
    Moritz
    De'Longhi ESAM 5600
    Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von BR365 ()
