EDIT: Das zuerst aufgetretene Problem des austretenden Wassers ist gelöst. Weiter unten, ab #9 geht es aber um ein Folgeproblem.
Hallo Leute, mein erster Post. Vielen Dank erstmal für die Aufnahme in dieses Forum.
Vor kurzem habe ich eine E65 von Jura erstanden, die ich für den Privatgebrauch wieder in Betrieb bringen wollte.
Die bisher ausgeführten Arbeten sind das Säubern aller Druckschläche und tauschen der Dichtungen, Revidierung der Brüheinheit und des Drainageventils und säubern des Milch/Kaffe Umschalters.
Das Fehlerbild jedoch hat sich eher verschlechtert. Vor der "Reparatur" kam noch einiges an Kaffee durch den Auslauf, Mittlerweile kommt dort nichts mehr an.
Ich habe eine Videoaufnahme eines Kaffebezuges gemacht. Sowohl beim Spülen als auch beim Kaffebezug kommt die Flüssigkeit erst für einen sehr kurzen Moment aus dem oberen Stutzen des Drainageventils, der Rest des Wassers kommt dann links aus dem Drainageventil heraus. Dann macht es klick, der weiße Schieber wird eingedrückt und es tröpfelt weiter aus dem Ventil.
Wo könnte ich hier etwas falsch gemacht haben?
Da ich momentan auch noch mit reinem wasser teste, stelle ich fest, dass sich einige Schwebstoffe im Wasser befinden. Könnten das Kalkablagerungen aus der Heizung sein? Wie bekomme ich den Kalk da raus?
Vielen Dank schon mal für eure Aufmerksamkeit und einen schönen Sonntag!
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von neuling-schneuling ()
