Hallo zusammen !
Ich habe das Problem das sich nach dem Einschalten der Spülvorgang nicht startet und die Meldung "Wasserkreislauf leer, Wasserkreisl. füllen" kommt. Nach dem Bestätigen der Meldung pumpt er das Wasser durch den Heißwasserauslauf und danach ist die Maschine "betriebsbereit".
Wenn man jetzt normal einen Kaffee zubereiten will mahlt die Maschine normal den Kaffee, aber danach kommt nur noch ein elektrisches Brummen. Nach kurzer Zeit wird die Meldung "Zu fein gemahlen, Mahlwerk einstellen" und der gemahlene Kaffee wird in den Auffangbehälter ausgegeben, lose, nicht in der typisch Runden Form. Dann kommt wieder die Meldung "Wasserkreislauf leer, Wasserkreisl. füllen". Und das ganze wiederholt sich dann einfach. Ein normaler Spülvorgang über das Menu lässt sich auch nicht starten, da die Meldung mit dem Wasserkreislauf auch da kommt. Und der normale Spülvorgang nach dem Ausschalten der Maschine kommt auch nicht mehr.
Liegt der Fehler da im oBK oder kann der Fehler evtl. noch wo anders liegen?
Freu mich auf eure hilfreichen Antworten
