Hallo Zusammen,
ich versuche mich mit der Beschreibung so kurz wie nötig zu halten:
Fehlermeldung: "Mahlwerk zu feingemahlen - Wasserauslauf ein und ok drücken"
Problem: Bei bestätigen der Dampffunktion bzw. Spültaste pumpt die Maschine kein Wasser - es kommt nicht mal Wasser bis zur Dampfheizung.
bisherige eigene Fehleranalyse:
1. Testmodus
Alle Teile funktionieren
MV (klacken & wenn man sie anfasst merkt man auch das sich darin etwas tut)
Pumpe (pumpt --> ist bereits getauscht von mir)
Dampfheizung wird warm
Mahlwerk läuft
Motor fährt ganz rauf und runter
2. Teiletausch
Habe bereits die Pumpe, das Flowmeter und die Thermostate an der Dampfheizung durch Neuteile getauscht.
3. Reinigung
Habe alle Schläuche "durchgeblasen" und mit Entkalker gereinigt
Thermoblock "durchgepustet"
Dampfheizung mit Essigessez "Durchgeblasen"
obere Brühkolben entkaltkt
4. Widerstände rausgemessen
Gem. in den Foren hinterlegte Widerstände abgeglichen
Dampfheizung: 55 Ohm; sollte passen;
einzige am Thermoblock habe ich rund 80Ohm gemessen (Stecker angeschlossen, KVA nicht am Netz) --> könnte hier evtl. der Fehler liegen? Denke aber der Thermoblock ist die Kaffeezubereitung wichtig und nicht für den Dampfer...und warum zieht der KVA dann überhaupt kein Wasser...
So bin gespannt was ihr mir noch für Tipps geben könnt...Vielen Dank im Voraus...
Schöne Grüße
1. Testmodus
Mahlwerk läuft
2. Teiletausch
3. Reinigung
Schöne Grüße
