Ich habe eine ESAM 6600.
Nach dem Durchlauf des Reinigungsprogramms (nicht Entkalkungsprogramm) kam aus der Milchaufschäumerdüse kein Wasser mehr.
Betätige ich den Wasserbezug it nur für ein paar Sekunden ein (sehr schwaches und nicht richtiges) Pumpengeräusch zu hören - gleich danach kommt die Fehlermeldung:
“Zu fein gemahlen, Mahlwerk einstellen, Wasserlauf ein und OK drücken“
Hat die Maschine 2 Pumpen (für Kaffe und für Heißwasserhahn/Milchaufschäumer)? Weil das Pumpgeräusch beim Kaffebezug sehr kräftig und laut ist. Beim Heißwasserbezug aber fast kaum, bzw. Nur für ein paar Sekunden einsehe leises Pumpgeräusch zu hören ist.
Bisher habe ich gemacht:
- Thermoblock und obere Brühkolben gereinigt und mit neuen Dichtungen versehen
- Kupplung für Milchbehälter (die Düsen an der Maschine für den Milchaufschäumer) war ohne durchlauf - dort konnte ich vom Schlauch nicht durchpusten - dieser wurde entkalkt und gereinigt und ich konnte wieder durchpusten
- Magnetventile auf Funktion im Testmodus geprüft (diese hören sich gleich wie bei der funktionierenden anderen Maschine an)
Leider kommt immer noch kein Wasser aus der Milchaufschäumerdüse.
Was kann ich nun noch machen?
DANKE!!!!
P.S.:
Ich habe eine 2. 6600 hier die einwandfrei funktioniert, falls ich da was zum Test tauschen sollte?
DANKE!!!!
P.S.:
Wenn die Pumpe zu laufen anfängt kommen angangs pfeifende Geräusche, bevor der Kaffee aus den Düsen kommt. Das hört sich an, als ob irgendwo Luft in der Leitung wäre, ich kann aber nicht lokalisieren, wo. Das würde ich natürlich auch noch gern in den Griff bekommen, aber wie?
