Kaffeevollautomat WMF 1000
  • Kaffeevollautomat WMF 1000
    Guten Abend werte Kaffeefreunde,
    ich habe diese Seite gefunden weil ich nicht mehr weiter weiß mit meiner WMF 1000. Gestern 3 Kaffeebezüge nach dem entkalken und dann war aus, es kanllt wie verrückt und der Schlauch vom Brüher, der sich bewegt hoppt ab. Den Brüher habe ich dank der hier zu findenen Anleitung gereinigt die Maschine, wo der Brüher reinkommt habe ich mit einem Schlauch durchgepustet und es kommt Luft aus dem Kaffeeauslauf also kann sie da ja nicht zu sein. Was ist das Problem, der Schlauch springt auch ab wenn die Maschine nur spülen soll. Kann mir jemand helfen?
    Vielen Dank im Voraus
  • Brühgruppe teste ich gerne, indem ich Wasser auf den runtergezogenen Brühkolben gieße und die BG dann zügig manuell verfahren, so dass das Wasser zwischen den beiden Kolben gepresst und sich so seinen Weg nach Außen sucht. Den Einlauf musst du kräftig zuhalten, dann sollte es am Auslaufventil rausschießen.
    Ansonsten das Drehventil an der BG reinigen, den unteren Brühkolben auf Durchgang prüfen, oben im Auslaufkolben kann die Düse dicht sein.
    All das kannst du wie beschrieben mit dem "Wasserpuck" testen.
    Gruss Ingo ;)
