Hallo miteinander,
ich bin neu hier und bin durch Zufall an eine 3200 S gekommen. Diese war angeblich nur durch einen "Bedienungsfehler" defekt. Jemand hat wärend die Brüheinheit noch am arbeiten war den Tresterbehälter samt Bodenplatte (gewaltsam) entfernt.
Diese Anleitung: Neueinstellen hat dieses Problem relativ gut gelöst.
Jetzt habe ich jedoch das Problem das die Maschine nach dem Einschalten nur die Tasten "Tasse 1" und "Tasse 2" blinken lässt und nach etwa einer Minute folgt das Ausrufezeichen. Ähnlich beschrieben wie hier: Heizelement Defekt
Ich habe noch ein paar mehr Tests mit der Maschine gemacht. Im Testmodus habe ich:
Die Brüheinheit Nach oben und Unten fahren können, die komplette Mechanik inklusive Druckschalter funktioniert einwandfrei.
Das Mahlgetriebe funktioniert auch einwandfrei.
Die Pumpe pumpt Wasser ebenfalls sehr zuverlässig und leise nach oben.
Wenn ich nun die Pumpe pumpen lasse, und das Ventil vom Aufschäumer ist geschlossen, so läuft das Wasser zeitlich aus dem "Heizelement " heraus. Ich misstraue dem ganzen ein bisschen, da dieses heizelement eigendlich ja sogar Dampfdruck aushalten sollte. Allerdings kann ich keinerlei ausquellenden Dichtringe oder andere Defekte entdecken. Nach dem einschalten bleibt das Heizelement auch konstant bei 22 grad (Zimmertemperatur).
Zusätzlich kann ich wie es scheint durch nochmaligen Drücken des Einschalters den "vorheiz/durchspül"- Vorgang abbrechen. Dann fährt die Brüheinheit einmal rauf ud wieder runter.
Angeblich war es ja nur ein kleiner Bedienungsfehler durch den sich dort etwas verklemmt haben soll.
Vielleicht weiß ja von euch wer was genau defekt ist, und wie ich es gefixt bekomme ohne gleich eine neue Brüheinheit zu kaufen.
MFG
RinoX
MFG
RinoX
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Gregor () aus folgendem Grund: Direktverlinken auf Verkaufsangebot nicht zulässig.
