ich meinte wo der Kaffee rauskommt
delonghi 6600 kein entkalken
Wenn du die spülen Taste drückst , kommt kein Wasser aus den Kaffeeauslauf ?
ja genau so ist es
es passiert auch nichts wenn ich die Taste Heißwasser drucke, kommt nichts
und auch nicht bei Cappuccino, Lattemacchiato und so weiter -
Hast du schon mal versucht nach der reihe die Schläuche abzuziehen bis wohin das Wasser kommt , so wie ich es beschrieben habe ?
Wenn du den dünnen Druckschlauch der von der Pumpe zum Brühkolben geht am BK abziehst und mit dem Daumen zuhällst , sollte nach ca 15 sec das zuhalten nicht mehr möglich sein , ansonsten ist die Pumpe verkalkt oder defektDieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Pusche ()
ok, ich werde morgen das testen,
wenn ich mir gut erinnere da kommt gut Wasser raus,
werde trotzdem ausprobieren und berichten,
aber eine gute Ergebnis haben schon erreicht, am Anfang ging das Ankalken überhaupt nicht
und jetzt funktioniert wieder, werde aber aus Sicherheit nochmal laufen um sicher zu gehen. -
hi, ich habe den dünnen Druckschlauch der von der Pumpe zum Brühkolben geht abgezogen und da kommt Wasser raus, wenn ich aber mit der Daumen drauf drucken da kann ich lange daraufdrucken ohne da was
passiert,
oben am BK ist auch ein Dünnes schlauch und kommt auch Wasser raus, und weiter weiß ich nicht
wo es weiter geht. -
Bau mal den kompletten oberen Brühkolben aus , im Download Bereich gibts Anweisungen zum zerlegen und reinigen des Brühkolbens , am besten auch gleich neue Dichtungen bestellen , und seitlich vom Brühkolben geht ein schwarzer Gummischlauch weg , der muss auch komplett frei sein !!!!
ok, habe schon 2x ausgebaut und gereinigt, aber ich muss dazusagen ich habe nicht die original Dichtungen genommen, habe ne ganze tüte voll und habe ein paar die ungefähr gleich ausgesehen haben
rein gemacht, kann es auch an dem liegen?
ich werde jetzt auf jedenfalls neu Bestellen, die finde ich auch hier oder? -
hi, so wie es aussieht ist die Wasserpumpe defekt, ich werde gleich eine Bestellen, meine frage ist, brauche ich sonst noch was dazu, oder reicht nur die Pumpe.
hallo,
hab da was falsch gemacht ?
es komm kein Antwort mehr. -
Hallo, würde auch gleich das Überdruckventil an der Pumpe erneuern , ansonsten brauchst du nur einen Dichtring für den Druckschlauch an der Pumpe ...
hi, ich habe eine Wasserpumpe, Überdruckventil und dazu ein
Ventil Druckventil Bestellt, ist das richtig so ? -
ja, richtig eine Membranregler
Ok
so gerade fertig, neue Pumpe eingebaut und kann ich endlich mal wieder Entkalken und Kaffee rennt
auch wieder, und die Freude war ganz kurz da, wollte Cappuccino machen - geht nicht - wollte
Latte Macchiato machen auch - nicht - Heiß Wasser keine Funktion,
wenn mann daraufdruckt es klickt geht Auf Aufheizen und das Wars,
was ist nun schon wieder kaputt,
wo soll ich Anfangen um der Fehler zu finden
gruß amimmo -
Hallo amimmo,
hast Du schon mal den dünnen Druckschlauch vor dem vorderen Magnetvetil abgemacht ob bei Heißwasserbezug aus dem Schlauch Wasser kommt?
...wenn ja dann dürfte die Milchschaumkupplung od das Magnetventil dicht sein.
Wenn dort vor dem vorderen MV kein Wasser ankommt, dann mal den Druckschlauch vor dem hinteren Magnetventil abmachen und schauen ob dort Wasser heraus kommt.
...hatte es auch schon mal das ich das hintere MV ausbauen und zerlegen musste - in Enklakerlösung über Nacht eingeweicht. Dabei auch auch schauen dass in das kleine Teil wo man vorne und hinte auf die schwarzen Flächen hineindrücken kann, Entkalerlösung kommt (untertauchen und reindrücken bis Luft heraus kommt) ...gibt aber bei Youtube gute Videos wie man Magnetventile reinigt - ich brauchte kein neues und die Maschine ging danach wieder ...war aber das selbe Anzeichen wie bei Dir.
Hab jetzt nicht alles hier durchgelesen, aber Stefan und Pusche können Dir da sonst sicher besser weiter helfen - Sie haben mir bei meinem Problem auch geholfen - Danke an Euch an dieser Stelle
Miss nochmal die Dampfheizung und die 2 Thermostate durch
hallo Arielle01 hab es versucht mit dein Vorschlag, aber es passiert nichts, Aufheizen und mehr nicht,
überhaupt keine Reaktion,
hallo Pusche, dass mit der messen da muss ich passen, da habe ich keine Ahnung und auch kein gerät dazu, soll ich mir vielleicht doch eins besorgen.
Teilen
- Facebook 0
- Twitter 0
- Google Plus 0
- Reddit 0
Benutzer online 1
1 Besucher
