seit gestern geht kein schaum nur kurz dann kommt meldung auslauf wentil einsetzen. wenn in testmodus ev2 + streamer drücken kommt dampf von auslauf.alle dichtungen schon geweckselt, reinigung mehrmals gemacht. im testmodus alle (ev2 und ev1+ev3)ventile funktionieren.
Delonghi ecam 556.55 kein schaum
Hath keiner solche Probleme gehabt ?
Servus,
könntest du ein kleines Handyvideo davon machen und bei YouTube rein stellen und dann hier verlinken?MfG
Michael
Bevor ihr zu Arbeiten anfängt, unbedingt den Netzstecker ziehen. Lebensgefahr! -
und so geht jedes Mal
Servus,
wo kommt der ganze Dampf her bzw. wo tritt das aus?
Der Behälter ist richtig drauf und die Schaltkontakte an dem Konnektor (wo du den Milchbehälter andockst) sind sauber?
Ein Heißwasserbezug funktioniert ohne Probleme?
Edit: Du hast nur Milchschaum angewählt, oder? Wenn ja, hast du die Menge mal neu programmiert?MfG
Michael
-Dampf kommt von magnetventil zu Schale
-Behälter ist richtig drauf, es pipst bei reinschieben
-Heißwasser funktioniert ohne Problem -
Von diesen Ventil über schwarzes Schlauch oben
MfG
Michael
ich habe Cappuccino angewählt
Servus,
ok, dann würde ich auf eines der drei Magnetventile tippen.
Also ausbauen, reinigen und wieder einbauen.MfG
Michael
Das habe ich schon zweimal gemacht, ohne Erfolg
und in Service Modus funktionieren alle (ev1 , ev2 und ev3) gut
Servus,
wie geht die Meldung "Wasserauslauf einsetzen" wieder weg?MfG
Michael
Ich setzte Auslauf dann drücke OK und warte bis Wasser ausläuft. Dann Meldung ist weg
So sieht aus
Ich habe von oberen ventielen innere getauscht und jetzt funktioniert alles.
Teilen
- Facebook 0
- Twitter 0
- Google Plus 0
- Reddit 0
