Hallo. Ich hab ein Problem mit einer ECAM 25.457.B. Der Spülvorgang will immer wiederholt werden. Entkalker ist schon viel durchgeflossen. Pumpe, Flowmeter gewechselt, oberer Brühkolben zerlegt mit neuen Dichtungen und einen neuen Wassertank hab ich drinnen. Im Tank verbleibt ein rest Wasser, wird nicht leer gesaugt. Für Antworten bedank ich mich schon mal im voraus.
ECAM 25.457.B Problem beim Entkalken
Wenn der Wassertank nicht leer gesaugt wird, dürfte wohl auch der Reedsensor ok sein?? bei der Ecam sind ja 2 Kontakte, einer für Wassertank einsetzten und der andere für wassertank leer...
Ich hab mich mit dem Problem durchgelesen, oft lag es am Magnet vom Wassertank worauf ich einen neuen bestellt habe, wars aber nicht. Ich bin im moment ratlos.
Vielleicht hilft ein Reset der Maschine? Ansonsten den Reedsensor tauschen (günstige Variante) sonst liegts wohl an der Software....
Vielleicht hat ja noch jemand eine Idee... -
Der Wassertank darf garnicht leer werden. Die Meldung "Wassertank füllen" wird beim entkalken gebraucht, damit die Elektronik die nächste Stufe des Entkalkungsprogramms anzeigt. Das wäre dann "Damfphahn drehen" oder so, Wassertank füllen " und zuletzt "Dampfhahn öffnen" oder so. Erst dann ist des Programm abgeschlossen.
Ähnliches Problem momentan bei unserer Ecam 23420. Der leere Wassertank wird nicht erkannt. Am Magnet liegt es (scheinbar) nicht, schon mit anderem Magneten getestet. Danach ging es aber auch wieder mit dem Magneten des Wassertanks. Hm....
Vermutlich werde ich beides wechseln. Reed-Schalter und Magnet. Aber ich kann mir schon vorstellen das der Reedschalter mit den Jahren altersschwach wird. Vermutlich verlieren die dünnen Kontaktzungen an Federkraft.Lange Kaffeespaß mit Delonghi =
ESAM 3.120S EX.1 (BJ 12/2015) im Büro Stand 20.12.2023 = 100000 Bezüge. -
Reset hab ich gemacht. Das Problem ist das wiederholte spülen und füllen des Wassertank, Maschine verlangt nachdem der Tank fast leer ist Spülgang bestätigen und das geht immer weider. Leerer Tank wird erkannt.
Kommt denn die Fehlermeldung leerer Tank?
Edit: Sorry, habe dein letztes Posting fehlinterpretiert.Lange Kaffeespaß mit Delonghi =
Kommt nach dem spülen die Meldung Wassertank leer?
Ich hab den Entkalkungsprozess nochmal durchlaufen lassen. Die Entkalkermenge bis B läuft durch dann kommt Spülvorgang Tank füllen, Tank füllen bis max. Spülanzeige ( Spülvorgang bestätigen), Der Tank wird leer bis auf ca 2,5 cm die Pumpe läuft noch kurz, dann wieder Anzeige Spülvorgang bestätigen, wieder Tank voll bis max. dann beginnt die selbe prozedur.
Eigentlich sollte doch die Meldung Wassertank leer/füllen kommen??? Wie gesagt, eventuell noch den Reedsensor tauschen...???
Guten Morgen, Danke erstmal für die Antworten. Ich werd das Teil mal bestellen und schauen obs funktioniert.
Update, Neuen Reedsensor für Wassertank eingebaut, Entkalkung von neuen begonnen bis meldung Spülvorgang- Wassertank füllen. Ich hab dann 3 mal den wassertank bis max. gefüllt jedes mal Spülvorgang bestätigen. In der Bedienungsanl. Absatz 14 steht wenn der Wassertank vollkommen geleert ist erscheint Spülvorgang beendet, der Tank wird aber beim Spülvorgang nicht vollkommen geleert.
Hast du nach dem tausch ein Reset gemacht? Im normalen betrieb werden beide Schalter (Wassertank einsetzen und Wassertank füllen) erkannt?
Nein hab ich nicht.
Wassertank einsetzen und Wassertank füllen wird erkannt.
Eventuell die 2 Schläuche am Flowmeter vertauscht??
Die Schläuche passen, Reset Ein/Aus schalter/ Menu Taste.
Bei Einstellungen auf Werkseinstellung zurücksetzen...
Mir ist aufgefallen das bei der Eigendiagnose nach dem Einschalten kein Mechanisches Geräusch kommt.
Teilen
- Facebook 0
- Twitter 0
- Google Plus 0
- Reddit 0
Benutzer online 1
1 Besucher
Ähnliche Themen
