WMF 500
    ich habe ein Problem mit meiner 500 WMf, zuerst hat Sie nur sporadisch Durchfluss gestoppt angezeigt, da ich diese Problem mit gründlichen Entkalken lösen wollte ist das wohl ganz nach hinten losgangen.
    Nun geht die Maschine nicht mehr aus dem Entkalkungsmodus raus, ich höre wie die Pumpe läuft und dann die Maschine umschaltet und dann kommt sofort Durchfluss gestoppt. Es lässt sich jedoch noch etwas heißes Wasser ziehen, kann trotzdem die Pumpe defekt sein?
    Ich habe die Maschine mal aufgemacht und das Flowmeter rausgenommen und mit klarem Wasser gesäubert und dann mit der offenen Maschine einen Testlauf gemacht, da das Wasser gar nicht bis zum Flowmeter kommt muss der Fehler ja voher wo liegen.
    Es wurde auch schon dieses Druckventil getaucht dieses T Stück.
    Was könnte ich noch nachschauen? Und evl. auch welches Bauteil ausmessen?
    Vielen Dank, für euere Hilfe :1f609:
