ECM Synchronika FIL Problem
  • ECM Synchronika FIL Problem
    seit gestern den 23.12. bin ich Besitzer einer neuen Synchroninka. Sehr schönes Gerät. Leider verzweifle ich an der Erstinbetriebnahme. Ich hab das Gerät mit der Einstellung für "Wassertank" eingestellt, Strom ran, Wassertank aufgefüllt, Brühhebel auf und angemacht. Die Pumpe lief, als Wasser aus der Brühgruppe kam, hab ich den Brühhebel wieder nach unten gelegt. Das PID zeigt seitdem FIL an. Der Wassertank war leer und wurde von mir befüllt. Weiterhin zeigt das PID nur FIL an. Wenn ich Wasser rauslasse ist das kalt. Aus dem Dampfrohr und Heißwasserrohr kommt gar nichts. Mehrmaliges aus- und einschalten bringt keine Verbesserung. Auch nach 3 Stunden Laufzeit wird die Maschine nicht warm. Es scheint mir als häng sie noch beim Befüllen der Boiler und bekommt keine Information, dass der Wassertank wieder gefüllt wurde.
    Kann mir bitte jemand weiterhelfen
    Vielen Dank
  • Wenn FIL im Display des PID angezeigt wird muss man wohl folgende Schritte ausführen:
    clivecoffee.zendesk.com/hc/en-…nika-Updated-PID-Settings
  • Ich danke dir Gregor!
    Ich musste allerdings die FIL von 0 auf 1 und wieder von 1 auf 0 stellen. Dann erst ging die FIL Anzeige weg. Und die Maschine heizt! Brühkessel ist schon bei 93.
    Ich drehe am Rad. Selbst ein Weihnachtsgeschenk gemacht und dann läuft das Gerät zu Weihnachten nicht :1f44d:
    Vielen Dank nochmal
  • Vielen Dank für eure Rückmeldung, schön das ich helfen konnte.
    @Lesseryk:
    Mach Dir nicht draus, die Hauptsache ist, dass die Maschine jetzt funktioniert, dem genussvollen Jahreswechsel steht dann nichts mehr im Weg :1f642:
