Mahlwerk Delonghi magnifica
  • Mahlwerk Delonghi magnifica
    hatte in meinem Mahwerk ein Steinchen habe dieses auch erfolgreich entfernt, glaube ich, wenn ich jetzt Kaffee machen möchte dann funktioniert das Mahlwerk einmal und anschließend mahlt es nicht mehr.Das Mahwerk wird mit einer Kreuzschraube festgedreht hatte diese ganz rausgenommen.
    Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von nicci ()
    hast du den Mahlkegel wieder so aufgesetzt dass sie in den Ausnehmungen für den Steinschutz sind falls nicht und du hast die Schraube angezogen rutscht der Mahlkegel dann während des Mahlvorganges in die Ausnehmung und danach ist die Schraube zu wenig fest angezogen und der Mahlkegel rutscht durch.
    Falls du schon eine ESAM MAhlwerk hast musst du auch 3 Küglechen gehabt haben und Federn die wieder eingesetzt gehören bevor der Mahlkegel wieder aufgesetzt wird !
    lg
    Hannes
    meinst du die Mutter auf der Unterseite des Mahlwerks, da kann ich leider nicht weiterhelfen, die war bei mir noch nicht lose bzw. ging festzuziehen, ich habe bis jetzt nur den Mahlstein und Mahlkegel vom Mahlwerk entfernt, weiter hatte ich noch kein Mahlwerk zerlegt !
    lg
    Hannes
  • Ich habe hier noch ein Mahlwerk rumfliegen und schaue mal, wie das mit der unteren Mutter übehaupt ist....sitzt die nicht eh auf der sich drehenden Welle? Habs gar nicht parat.
