Heini-22 schrieb:
Warum machst du denn für das gleiche Problem ein neues Thema auf?
kafffee-chris schrieb:
Wie man auf Bild 2 sehen kann, hat die Justierung nicht geklappt !
Der Einsteller muss um 180 Grad gedreht werden, das heißt, das Dein Mahlwerk auch nicht wirklich eingestellt ist.
Ich denke, das es nicht richtig zusammen gebaut wurde.
Heini-22 schrieb:
Letzter Versuch an Hand des Mahlwerks einer ESAM 5400 die hier gerade steht:
An dem weißen Ring vom Mahlwerk sollte eine Markierung/Strich vorhanden sein. (weißer Pfeil)
Den weißen Ring, mit der Rastung, soweit drehen, das diese Markierung sich mittig an dem weißen Kunststoffarm mit dem Loch befindet. (roter Pfeil) Dieser Kunststoffarm ist eine der Aufnahmen für den Bohnenbehälter.
Jetzt das Kunststoffteil, das für die Mahlwerksverstellung zuständig ist (also das, wo das Verstellrädchen hinterher draufkommt) abnehmen und so wieder aufsetzen, das die Kerbe (grüner Pfeil) gegenüber dem weißen Teil des Mahlwerksgehäuses steht. (blauer Pfeil)
Dann sollte die EInstellung UNGEFÄHR passen. (ohne Gewähr!)
Heini-22 schrieb:
Habe mir bei Komtra mal verschiedene Delonghi Mahlwerke/Fotos angesehen.
Da kann man überall prima die Markierungen der Grundeinstellungen sehen.![]()
Kann man super zur Justage der Mahlwerke benutzen.
Heini-22 schrieb:
Was steht denn für eine Nummer auf dem Mahlwerk? Es gibt da einige verschiedene.
Medos08 schrieb:
habe mal ein paar Bilder hochgeladen,wie ich es mache,vielleicht kannst du mir sagen ob ich es so richtig hab,bevor ich wieder das Gehäuse zusammen baue.Heini-22 schrieb:
Kann man super zur Justage der Mahlwerke benutzen.![]()
Pusche schrieb:
Setz mal das Einstellrad drauf, dann siehst du ob es ca passt oder wieder um 180 grad verdreht ist...Medos08 schrieb:
Pusche schrieb:
Was für eine Ecam ist es? Gibts ein Reset? Maschine mal aif Werkseinstellung zurücksetzen...
1 Besucher
