Hallo erstmal an alle...
habe mich hier schon des öfteren "schlaulesen" können.. vielen Dank dafür...aber nun hat meine DeLonghi ein Problem wo ich bisher noch keine Lösung finden konnte.
Daher habe ich mich mal angemeldet und hoffe auf eure Unterstützung.
Maschine:
Magnifica Rapid ESAM 3400.r
Problem:
neuerdings nimmt die Maschine beim hochfahren der Brühgruppe den Siebträger (Kolben) mit hoch, d.h. die Brühgruppe fährt in die Mahlen-Position, jedoch bleibt der Kolben / Siebträger nicht unten und der Kaffee fällt nicht in den "freien Kolbenraum/ Hohlraum", sondern oben drauf, weil der Siebträger/Kolben oben bündig mit der Brühgruppe steht. Da so viel zuwenig Pulver auf dem Kolben ist (die Hälfte geht dabei daneben) meckert die Maschine weil nix zum Komprimieren da ist brüht sie natürlich auch nichts und meint das Bohnenfach sei leer! Eigentlich sollte der Kolben ja zum Mahlen weiter unten bleiben, damit das Pulver "IN" die Brühgruppe fällt und nicht "obendrauf"! Das Problem verstärkt sich, wenn die Maschine "warm" ist ( 2-3 Kaffee gezogen wurden). Ich leuchte imo immer mit ner Lampe oben rein, um zu sehen wo der Kolben steht bevor ich Kaffee ziehe. Steht er falsch muß ich die Maschine manchmal mehrmals an/ abschalten bis die Position des Siebträgers in der Brühgruppe endlich mal wieder passt. Die Maschine wirft ferner den Trester korrekt aus , der ist auch schön dick und trocken, wie auch die Qualität des gezogenen Kaffees passt, sofern der Kolben vorher richtig stand...
Folgendes ist in der Vergangenheit bereits von mir überholt (erneuert) worden: kompletter Antrieb (Spindelmutter war verschlissen- Gebrauchtteil), Thermoblock ausgetauscht gegen Neuteil, sämtliche O-Ringe bereits 2-mal getauscht und mit Silikonfett versehen (auch die der Brühgruppe und vom Thermoblock-Unterteil - die blauen von Komtra!).
- Ich habe ja meine Brühgruppe im Verdacht... aber die hab ich schon X-mal zerlegt und alles geschmiert und kontrolliert .. auch die weiße Rastveriegelung des Kolbens scheint okay zu sein. Fährt die Einheit jedoch nach ganz unten (Trester-Auswurf), "klackt" es zwar laut, aber knarrzt die Brühgruppe heftig während der Kolben den Trester hochdrückt. Das wird umso lauter je wärmer die Maschine ist... Auch habe ich festgestellt , das der Kolben bei kalter Maschine sehr leichtgängig ist, wenn man ihn von Hand betätigt, er aber sehr schwergängig wird, wenn man ihn bei "heißgefahrener" Maschine entnimmt und dann versucht ihn in der Brüheineinheit rauf und runter zu schieben...
Habt Ihr irgendeinen Tipp oder dieses Problem schonmal gehabt...? Vielen Dank schonmal für eure Hilfe
Maschine:
Problem:
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Talladega ()
