DeLonghi Ecam 23.45 bei Betätigung der Clean Taste nur viel Dampf kein Wasser
  • DeLonghi Ecam 23.45 bei Betätigung der Clean Taste nur viel Dampf kein Wasser
    Hallo, ich hoffe jemand können mir weiter helfe
    Es geht um dem DeLonghi 23.45 den ich habe.
    Ich hab den selber repariert (war kein Problem).
    Oberen Brühkolben revidiert und Dichtungen gewechselt, neuen 3Wege Magnetventil ausgetauscht, den 2Wege Ventil auseinander genommen und auf Ablagerungen überprüft (sah alles ok aus),Dichtungen überprüft und neu gefettet,neue Kuplung getauscht.Milchbehälter gereinigt und Dichtungen überprüft (alles ok).Cappuccino und Kaffeebezug funktioniert alles einwandfrei.
    Das einzige was nicht in Ordnung ist die Reinigung des Milchbehälters( auf Knopfdruck kommt sehr viel Dampf und kaum Wasser und es zischt sehr dabei).
    Erst lief durch den Überdruck Wasser in den Auffangbehälter nach dem Betätigung des Clean Knopfes und der Kaffee war viel zu heiß.Ich hab die Temperatur runter gestellt.Wurde etwas besser( es ist weniger Wasser im Auffangbehälter).Es Dampf trotzdem zu viel.
    Im Testmodus kann ich den Magnetventil 2 ansteuern, den Magnetventil 1 reagiert nicht.
    Welcher Magnetventil ist der hintere?Der 3 Wege oder der 2 Wege Magnetventil?
    Liegt es am Magnetventil?
