ECAM 22.110.b / Magnifica S verstopft?
  • ECAM 22.110.b / Magnifica S verstopft?
    meine Diva streikt. Vor ein paar Tagen hat es angefangen, dass sie beim Bezug den Druck aufgebaut hat, aber kein Kaffee raus lief. Milchaufschäumer geht, vermutete das Problem beim oberen Brühkolben. Hatte das Problem schon mal im Sommer, hab den oberen Brühkolben auseinander genommen dann ging es wieder.
    Habe die Brühmittlerweile komplett getauscht inkl. den beiden weichen Silikonschläuchen.
    Jetzt funktioniert die Maschine wieder, aber ich bin noch skeptisch. Denn beim Aufbau des Drucks empfinde ich die Schwelle, ab der das Wasser durch den Kaffee kommt, als recht hoch, kurz vor der Verstopfung. Maschine pumpt, wird immer leiser und leiser, und dann kommt doch das schwarze Gebräu. Dann läuft es aber ganz normal durch.
    Sieb des unteren Brühkolbens hab ich auch mal gereinigt, ohne Änderung.
    Hat jemand noch eine Idee was das sein könnte?
    LG & Danke
