  5. Andere
Problem Kaffeeautomat Melitta 950 - 103, Bj. 2013, Service Nr. 950-3-0D 442749203
  • Sambesi
  • 26. März 2020 um 09:20
  • Sambesi
    Gast
    Hallo zusammen, zu dieser Maschine gibt es Probleme, zunächst aber eine kurze Beschreibung— es war ein Neukauf und bis jetzt in unserem Besitz, regelmäßig nach Angabe gereinigt und entkalkt. Jetzt kam nur aus einem Auslauf der Kaffee, nach Abnahme der Höhenverstellung wurde erst mit einem Pfeifenputzer durchgezogen und anschließend den kleinen Behälter von viel Kaffeeresten gereinigt. Dann war die Funktion wie folgt: normaler Betrieb bis zum Kaffeebezug, leider kam aber nichts, nur dauerndes Pumpen und nach einiger Zeit etwas Rauch, der nach Wasser und Kaffee roch. Im Tresterbehälter lag der gemahlene Kaffee und nebenan das Wasser.
    Nun die Frage, was die Ursache sein kann.
    Ich selbst bin erfahren in der Technik, aber k e i n Profi !!
    Ich würde mich sehr freuen, wenn ich Hilfe bekommen könnte. :1f44b: :1f44b: :1f44b:
    Luz
  • maze
    • 26. März 2020 um 09:58
    Hallo, das Drainageventil ist oft dafür verantwortlich wenn das Wasser in der Schale landet. Wenn du dich hier registrierst kannst du unter Downloads auf die Reperaturanleitungen zugreifen.
  • Sambesi
    Gast
    • 26. März 2020 um 18:27
    Vielen Dank für Deine Antwort, hatte ich auch schon verschiedentlich gelesen, das es das Ventil sein könnte— war mir aber als Laie unsicher.
    Ich werde es mir mal anschauen, Maschine ist soweit schon offen, das Ventil liegt noch etwas versteckt, aber es gibt ja dazu Anleitungen.
    Zunächst viele Grüße.
  • Melitta Solo 950 - 103
  • 1 Besucher
