ECAM 23.450, Schlauch am Dampferzeuger Ausgang platzt
  • ECAM 23.450, Schlauch am Dampferzeuger Ausgang platzt
    ich hab das Problem, dass bei meiner DeLonghi ECAM 23.450 der Schlauch am Ausgang des Dampferzeugers unter so hohem Druck steht, dass er platzt.
    Es handelt sich um den Schlauch, der vom Dampferzeuger zum 2-Wege Ventil führt.
    Der Schlauch platzt auch bei normalem Kaffee Bezug, weshalb ich den Temperatursenor im Verdacht hatte. Den habe ich getauscht, und mit Wärmeleitpaste wieder montiert. Der Schlauch platzt immer noch.
    Da ich die Maschine nur für Kaffee benötige, hab ich versucht den elektrischen Anschluss des Dampferzeuger abzuklemmen. Die Maschine startet dann nicht, es kommt nach einiger Zeit „Allgemeiner Fehler“.
    Dann hab ich einen Test gemacht, indem ich die Maschine in Betrieb genommen habe, aber den Schlauch vom Dampferzeuger zum Ventil abgeklemmt habe. Es fällt auf, dass hier beim Kaffee Bezug etwas Dampf ausströmt, und auch eine gewisse Zeit nach dem Kaffee Bezug hier Wasser nachtropft, und ein gewisser Druck vorhanden ist.
    ich hatte nun die Vermutung, dass die Temperatur Regelung auf der Hauptplatine nicht ok. Wenn das aber der Fall wäre, und der Dampferzeuger zu heiss würde, müssten die beiden Thermosicherungen am Dampferzeuger auslösen - sie sind aber ok.
    Deshalb vermute ich, dass in diesem Kreislauf irgendwo ein Überdruck Ventil sein muss, und das das nicht mehr funktioniert. Hat jemand in so einem Fall Erfahrung?
  • War da nicht schon mal das gleiche Problem mehrmals hier im Forum ?
    Dann Forumsuche benutzen.
    Gruß Peter :1f44b:
    Kaffee 31.000 Bezüge
