Ist eine Raparatur an einem oberen ECAM Brühkolben möglich? Feher: An dem Schlauch, Bild roter Pfeil läuft während des Kaffeebezugs Wasser raus. Das Wassser müste eigenlich in die Brühgruppe laufen.
Oberen Brühkolben ECAM Reparatur möglich?
Reparatur ist kein Problem. Aus dem Bild ist eindeutig zu ersehen, dass eine Grundreinigung dringendst erforderlich ist, wegen Schlauch-Verstopfungen. Auseinanderbauen und säubern hilft 100%. Man braucht dazu eine Anleitung, die man bei Komtra runterladen kann und klein Bürsten, die man z. B. bei EBAY preiswert kaufen kann, sowie etwas Handwerkszeug wie Imbus-Winkel, Kreuzschraubendreher. Bitte nicht vergessen die Zuleitung vom Schlitten zur oberen Brüheinheit ebenfalls zu säubern. Dazu mit passenden Torx-Schraubendreher (10) den Schlitten abbauen.
Viel Erfolg wünscht
heihof1 -
Auf längerer Sicht hin würde ich empfehlen den oberen Kolben komplett zu erneuern !
Kostet ca. 30€
Klar kann man ECAM Kolben revidieren, habe damit aber schlechtere Erfahrungen gemacht !
LG -
habe gute Erfahrungen mit Revision des OB gemacht. Kleine Mühe, ein paar Dichtungen nach Reinigung ausgewechselt, evtl. Schläuchlein ersetzt ist, wesentlich preiswerter als immer gleich neu. Erst wenn man sieht, dass es sich wirklich nicht mehr lohnt (z.B. Steigrohr eingerissen etc.) sollte man neu kaufen.
MfG
heihof1 -
Hallo, es liegt also an den Dichtungen? Da ist eine dabei die ist dan komplett durchgerissen?
Hallo Baldur,
auf jeden Fall ist das ein Indiz!! Lade Dir doch mal die Anleitung zur Revision herunter, danach ist es wirklich leicht zu demontieren und man sieht die ganze "Bescherung". Meist sind es nur Kleinigkeiten mit großer Wirkung. Dichtungssätze gibt es z. B. bei EBAY zu kleinem Preis. Wenn allerdings das Steigrohr eingerissen, oder ein Plastikteil abgerissen ist, dann kauf neu. Ansonsten gut gesäubert und mit neuen Dichtungen bestückt, kannst Du noch lange Freude an dem OB haben.
Nur Mut und viel Erfolg wünscht
heihof1
Teilen
- Facebook 0
- Twitter 0
- Google Plus 0
- Reddit 0
