Hallo Kaffe-Gemeinde!
Wegen eines tropfenden Damphahns habe ich heute an meiner ESAM 3000 die Dichtungen getauscht, was zu meiner Freude, recht schnell und ohne Komplikationen ging. Beim Anschließenden Einschalten dann die Ernüchterung: Die Brühgruppe fährt ganz nach unten und macht dann keinen Mucks mehr.
Meine bisherigen Versuche:
Reset der Machine ohne Erfolg
Im Testmodus keine Reaktion auf Brügruppe rauf oder runter fahren, einfach nix! Alle anderen Tests funktionieren.
Boden aufgeschraubt und manuell den Motor gedreht, bis die Brühgruppe auf der markierten Position steht. Da lässt sie sich dann auch entnehmen. Ausgehende von dieser Position die Maschine wieder angeschaltet, und sie fährt prompt wieder in die untere Position und rührt sich nicht mehr (Fehlermeldung allgemeiner Fehler / Dreieck mit Ausrufezeichen).
Am Antrieb an sich kanns m.E. nicht liegen, weil der Motor aus der Nullstellung die Brühgruppe nach unten fährt.
Was mich wundert: die Maschine hat bis zum Tausch der Dampfhahndichtungen einwandfrei funktioniert. An der Elektronik habe ich nichts gemacht. Hatte die Maschine danach auch nochmal auf und an allen Kabeln gewackelt, falls ich da irgendwas ausgelöst haben sollte. Dass zufällig mit dem Tausch der Dichtung Endschalter, Reed-Platine oder sonst was beim Dichtungstausch den Geist aufgegeben haben sollte, wäre schon ein merkwürdiger Zufall.
Weiß jemand einen Rat?
Danke für Eure Hilfe!
Gerald
Gerald
Seltsam
