Ich habe hier eine Delonghi EAM3000.B
Sofort nach dem einschalten gibt es einen Lichtblitz im BG-Motor. Dabei fällt der vorgeschaltete FI-Schutzschalter. Der Motor zeigt aber mit dem Ohmmeter gemessen, normale Werte. Auch ein Isolationsmessung mit 2500 Volt zeigt nichts außergewöhnliches. Wenn man eine Gleichstromspannungsquelle (50Volt) anschließt, dreht sich der Motor in beide Richtungen (ja nach Polung). Ich vermute das einer dieser blauen Entstörkondensatoren, die im Motor eingebaut sind, defekt ist. Elektronik habe ich im Testmodus geprüft. Als Last habe ich eine 40 Watt Glühlampe genommen. Hierbei hält auch der FI-Schutzschalter. Kennt jemand das Problem?
