ESAM 3200 Magnifica teilweise nur 1-Tassenbezug möglich / gemahlener Kaffee im Tresterbehälter
  • ESAM 3200 Magnifica teilweise nur 1-Tassenbezug möglich / gemahlener Kaffee im Tresterbehälter
    Hallo liebe User. Ich habe eine ESAM 3200 mit folgendem Problem.
    Sobald ich den Kaffeemengenregler über die Mittelstellung hinaus richtung max. drehe oder einen 2- Tassenbezug anfordere (also viel Kaffeepulver)
    passiert folgendes: ...nach dem Mahlen der Bohnen und das Anfahren der Brüheinheit in Richtung Brühkolben wird kein Brühwasser eingeleitet.
    Die Maschine zeigt eine Störung (beide LEDs "Kaffeesatz" + "Achtung" blinken gleichzeitig, laut Anleitung Kaffeepulverinfüllschacht verstopft, ist er aber nicht).
    Brühgruppe fährt nach unten und entleert den gemahlenen Kaffee in den Trester. Bei einem 1- Tassenbezug mit Kaffeeregler Einstellung auf "mittel" funktioniert
    ab und an das Brühen. Brühgruppentest wurde bereits erfolgreich durchgeführt (stoppt in oberer und unterer Endlage).
    Brühgruppe wurde weitgehend gereinigt (aber noch nicht geschmiert oder O-Ring erneuert).
    Ich freue mich über eure Tipps und Hinweise. :2615:
    _______________________________
    update: jetz habe ich den selben Fehler, auch wenn gar keine Kaffeebohnen eingefüllt sind.....
    Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von wockie_80 ()
  • Ich würde die Reedplatine wechseln
  • Habe die Reedplatine getestet. Der IC schaltet nicht mehr bzw. schaltet dauerhaft durch (5V am Ausgang PIN 2).
    Ist der kleine IC ein Reedkontakt oder ein Hallsensor? Ich kenne nur monostabile oder bistabile Reedkontakte welche
    nach meiner Meinung immer 2-polig sind.
    Ich habe noch einige Hall Sensoren im SOT23-3 Gehäuse
    für 3.3-9V welche sich durchaus auf dem Lötpad der Platine verwenden lassen.
    Vielen Dank für hilfreiche Tips.
  • Das ist ein Hall Sensor, der fälschlicherweise immer als Reed Sensor bezeichnet wird. Es gibt einen richtigen Reed Sensor in der Maschine, dieser registriert wenn der Tank fast leer ist.
    Störmeldung "Kaffeemenge redu" und "Allgemeine Störung" Ecam 26455MB
