Hallo und einen guten Abend in die Runde. Eigentlich mache ich keine Maschinen mehr heile, aber für eine Freundin habe ich eine Ausnahme gemacht. Unter Ihrer Maschine war es nass. Das Ventil vom Brühkolben hat nicht mehr ganz geschlossen und deswegen ist beim Entkalken oder Latte zubereiten, Wasser durch den Brühkolben entwichen. Hab bei offener Klappe geguckt... Brühkolben gewechselt und es war trocken. Dennoch ist immer noch Wasser unter der Maschine. Es ist Wasser was von dem Schlauch kommt, der eigentlich das Wasser in die Abtropfschale führen soll. Nur tropft es anscheinend nicht in die Abtropfschale. Sondern es läuft irgendwie vorbei. Bzw es muss irgendwo vorbeilaufen, weil alles andere dich ist. Hat jemand eine Ahnung? Den Schlauch abziehen und in ein Gefäß leiten? Wenn es dann vorne trocken bleibt, weiß ich das es iwo vorbei läuft...?
Wasser unter der Prima Donna 6600
Ist auf alle Fälle der richtige Ansatz, denn ich kann mir nicht vorstellen wo das vom Überdruckschlauch herkommen soll
Ja es ist der Schlauch. Aber es kommt wirklich nur ein wenig Wasser, nachdem man heißwasser oder Dampf bezogen hat. Aber warum läuft es nicht in die Abtropfschale? Es sieht so aus als würde es rein laufen, aber irgendwie findet es den Weg nach draußen bzw. daneben.
Ok, hatte ich so noch nicht. Vielleicht ein Riss vorne in dieser Kammer? Hast du mal ohne das Tassenabstellgitter geschaut?Gruß Stefan
Ja das gleiche war auch meine Idee... Das etwas Wasser in die Abtropfschale läuft und das andere durch einen Riss versickert und dadurch die Maschine nass ist...
ABER: Durch das Verfahren der Brühgruppe verschiebt sich die ganze Auffangschale um ca 3-4 mm. Das reicht anscheinend aus, dass das Wasser nicht in der Abtropfschale landet, sondern dahinter und somit ist es dort nass... 6 beschissene Std um sowas blödes zu finden
Hatte schon überlegt einen Druckschlauch an den hintersten dicken Schlauch zu klemmen und den in die Abtropfschale zu führen. Eigentlich ist es ja auch nicht normal das durch die paar mm das Wasser daneben läuft.
Trotzdem Danke für eure Hilfe
Das sind leider die Konstuktionsfehler der italienischen Ingenieurskunst
Teilen
- Facebook 0
- Twitter 0
- Google Plus 0
- Reddit 0
Benutzer online 1
1 Besucher
