Delonghi Primadonna Esam 6600 "Allgemeine Störung"
  • Delonghi Primadonna Esam 6600 "Allgemeine Störung"
    ich habe eine Delonghi Primadonna Esam 6600 und im Moment funktioniert sie nicht.
    Sie lief die ganze zeit sehr gut ohne Probleme. Heute Morgen machte ich die Delonghi an und es kam "Allgemeine Störung" .
    Wenn ich die Maschine anmache, kommt ein klick und dann nichts mehr, im Display steht "Aufheizung" und nach 5min kommt dann ein Piep und "Allgemeine Störung".
    Habe drauf hin im Forum gesucht und ein paar Sachen gemacht.
    Habe sie im Test Modus getestet
    Erhitzer ON
    Pumpe ON
    Mahleinheit ON
    Up/Down funktioniert
    Ventil 1/2 ON
    Dampferhitzer ON
    Bei allen Tests habe ich was wahrgenommen oder gehört, außer bei dem "Dampferhitzer" da kam Garnichts.
    Habe ein Resett durchgeführt hat auch nichts gebracht
    Hat wer ein Tip?
    gruss
  • Hallo, hat du elektrische Kenntnisse, einen Digital Multimeter? Im Downloadbereich findest die eine Anleitung mit dem Widerstandswerten der Komponenten. Das solltest du als erstes tun.
    Aber nur wenn du weißt was du tust!
    Strom ist gefährlich, und immer den Netzstecker raus. Am besten in die Hosentasche stecken, dann bist du sicher.
  • Auch Hey...
    solange die Temperatur im Thermoblock nicht erreicht wird, wird auch kein Wasser zu Spülen ausgegeben.
    Der Thermoblock sitz genau unter der Tassenablage. Dieser wird wohl defekt sein (ca. 30€). Normaler Verschleiss..
    Was willst Du da hören ??? Der Thermoblock und die Dampfheizung werden elektonisch gesteuert. da "klacken" keine Relais :1f609:
    Tipp: Wenn Du im "Test-Modus" den "Erhitzer" ansteuerst, dann muss die Tassenablage gut warm werden - falls nicht -> einmal NEU bitte..
    Pusche schrieb:
    Du solltest auf alle Fälle die Antriebsspindel hinter der Brühgruppe schmieren, das quitschen ist ja grausam
    Genau, es wird höchste Zeit, sonst sind da weitere 80€ fällig.... :2639:
