ich habe eine etwas betagte Jura F50 (22.000 Bezüge).
Als neuerdings etwas Wasser austrat habe ich das Auslaufventil getauscht.
Jetzt habe ich das Problem, daß sich die Maschine sehr schwer tut, das Wasser durch dir Brühgruppe zu drücken.
Habe alles gewartet und das Sieb gereinigt. Der Mahlgrad ist eher etwas zu grob.
Dann ging es eine Woche wieder einwandfrei. Jetzt ist es aber wieder zu. Pumpe sehr leise, kaum Kaffee.
Beim Spülen das gleiche.
Zieht man die Leitung zur Brühgruppe ab, dann kommt jede Menge Wasser.
Heißwasser und Dampf sind kein Problem.
Das Drainageventil kann man leicht durchblasen.
Ich habe also das Ventil in der Brühgruppe, oberhalb des Siebes im Verdacht.
Mit dem Mund kann man da nicht durchpusten (war mir irgendwie klar).
Kann es sein, daß dieses Ventil im Laufe der Zeit einen zu starken Gegendruck erzeugt???
