Delonghi PrimaDonna Avant (ESAM 6700) Wassertank auffüllen obwohl er voll ist
  • Torsp
  • 29. April 2021 um 10:44
  • Torsp
    seit einiger Zeit meldet meine Delonghi PrimaDonna dass der Wassertank leer ist, obwohl er randvoll ist. Wenn ich den Wassertank nun ca. 10 mal rausziehe und etwas fester wieder reinschiebe, dann erkennt der Automat irgendwann, dass der Wassertank voll ist und ich kann Kaffee kochen. Könnte das Problem eher am Reed Sensor liegen oder am Schwimmer im Wassertank?
    Danke und Grüße
    Torsp
  • maze
    • 29. April 2021 um 12:02
    Hallo, schau mal ob sich der Magnet verklemmt hat und nicht aufschwimmt wenn Wasser eingefüllt wird. Tank raus und einen Magneten an die Stelle halten wo er sich normal im Tank befindet.
    Geht die Meldung weg kann der Magnet im Tank zu schwach geworden sein, wenn nicht kann es auch der Sensor sein.
  • Heini-22
    Filebase Einträge
    Interessengebiet
    • 29. April 2021 um 12:05
    Könnte beides sein. Du kannst den Reedsensor bei entferntem Wassertank mit einem Magneten von aussen testen, ob der soweit funktioniert.
    Dazu musst du allerdings das vorhandensein des Tanks simulieren, in dem du z. B. mit einem Stück Pappe den Microschalter vom Tank auslöst.
    Wenn das soweit funktioniert, dann liegt es am Magneten im Tank. Kommt aber bei den ESAMs eher selten vor.
    Edit: Maze war schneller.
  • Torsp
    • 29. April 2021 um 14:38
    Danke euch! Ich besorge mir ein Magneten und probiere es aus.
  • Torsp
    • 4. Mai 2021 um 07:45
    ich habe jetzt den Test mit einem Magneten durchgeführt: Wenn ich den Magneten direkt an den Magneten im Wassertank halte, dann erlischt sofort "Tank füllen" und ich kann mir einen Kaffee machen.
  • maze
    • 4. Mai 2021 um 09:23
    Magnet gibt es nicht als Ersatzteil, also ist ein neuer Tank fällig.
  • Wassertank auffüllen
  • 1 Besucher
