Dichtungsringe bei Wechsel von 6mm auf 5mm Thermoblock
  • neonballrooms
  • 29. April 2021 um 23:44
  • neonballrooms
    ich habe eine Frage zu den Dichtungsringen bei der Magnifica Rapid Cappuccino, wenn man von dem ursprünglichen 6mm Thermoblock zu einem kompatiblen 5mm Block wechselt.
    Habe vor zwei Wochen mittlerweile den zweiten 5mm Thermoblock eingebaut, nachdem der erste komplett durchgerostet war (bzw. das Blech darunter) und bereits verrostete Metallstücke runter gebröckelt sind.
    Hatte damals einfach den neu bestellten 5mm Block gegen den 6mm ausgetauscht und alle Verbindungen entsprechend wieder angeschlossen.
    Aber scheinbar benötigt man beim Wechsel von 6mm auf 5mm andere Dichtungen, da auch jetzt wieder beim 2. neuen 5mm Block an verschiedenen Stellen Wasser ausläuft. Dies merkt man bereits beim Spülvorgang nach dem Einschalten, dass hier teilweise nicht gleichmäßig Wasser gezogen werden kann, hier hört man teilweise seltsame Leerlaufgeräusche beim Pumpen.. Kaffee macht sie zwar, habe aber Wasser unter der Auffangschale im Bereich des Tresterbehälters und Wasser auf dem Deckel des Wassertanks.
    Daher meine Frage, welche Dichtungsringe brauche ich, wenn ich von einem 6mm auf einen 5mm Block wechsle?
  • Heini-22
    Filebase Einträge
    Interessengebiet
    • 30. April 2021 um 09:47
    Moin, laut den Infos der bekannten Shops wird für den Anschluss mittlerweile, egal ob 5 oder 6mm, die gleiche Dichtung verwendet.
    Wichtig ist, das 2 Dichtungen benötigt werden. Und die Hülse nicht vergessen. Aber das weißt du sicher.
    Bei den Durchlauferhitzern der ECAMs, die ja auch 5mm sind, wird auch von Werk aus mittlerweile eine quasi Doppeldichtung verbaut.
    Diese ist dann an einem Stück. Mit beiden Sorten Dichtungen hatte ich bisher keine Probleme.
    Hier ein Link zu der Doppeldichtung:
    https://www.juraprofi.de/DeLonghi-Ersat…zer::13084.html
    Hier der normale O-Ring, in der Liste der Geräte sieht man das dieser quasi überall verwendet wird.
    https://www.juraprofi.de/DeLonghi-Ersat…cord::6506.html
  • neonballrooms
    • 3. Mai 2021 um 21:35
    Vielen Dank für die schnelle Antwort!
    Zwei Dichtungsringe werden meines Wissens allerdings nur auf der einen Seite der Raccords verwendet (zum Durchlauferhitzer hin), die am neuen Durchlauferhitzer bereits verbaut sind.
    Auf der Anschlussseite der Raccords (vom Durchlauferhitzer weg) wird dagegen nur ein kleinerer Ring plus Hülse angeschlossen.
    Werde mal einen Testlauf bei geöffneter Maschine machen, um zu sehen, an welcher Stelle das Wasser ausläuft.
  • 1 Besucher
