Esam 4500 .. gibt nur Tropfenweise Wasse ab .
  • Esam 4500 .. gibt nur Tropfenweise Wasse ab .
    Hy !
    Hoffe das mir hier einer helfen kann !!
    Bisher ( 6 Monate ) gabs nie Probleme .
    Heute morgen gibt mir mein Kaffeeautomat nur noch Tröpfchenweise Kaffee ab :1f624: .
    Habe jetzt alles gereinigt und wieder aufgewärmt , aber selbst das Wasser kommt jetzt Tropfenweise heraus ???
    An was könnte denn das liegen ?
    LG Mona
  • Hat die Maschine in den 6 Monaten schon mal eine ENtklakung gefordert? Wenn ja, dann probiere mal Folgendes: Entkalkung des oberen Brühkolbens - zusätzlich zum Standardentkalkungsprogramm empfohlen
    Wenn nein: Maschine entkalken und überprüfen, ob der Richtige der 4 möglichen Härtebereiche eingestellt ist.
  • Habe den Titel mal schnell geändert :1f642:
    Die Entkalkung des oberen Brühkolbens könnte gut die Lösung sein, war schon mehrfach der Fall, erst kürzlich in einem anderem Beitrag ebenfalls.
  • Das kann etwas dauern, richtig. Ohne die Maschine zu öffnen, gibt es aber keine weitere Möglichkeit den DEfekt von außen zu beheben. Du kannst auch zwischendrin Pausen machen, damit die Entkalkerlösung ein wenig einwirken kann.
  • Mona schrieb:
    Stehen lassen und warten ???
    Würde ich erst einmal vorschlagen. Mit was entkalkst Du? Zitronensäure oder Durgol/Nokalk?
    Falls sich die Verstopfung nicht mehr löst, muss die Maschine geöffnet werden. Da diese allerdings erst 6 Monate alt ist, würde ich die Garantieleistung in Anspruch nehmen. Der Defekt ist schließlich nicht euer Verschulden, sondern auf eine vom Hersteller nicht 100%ig durchdachte Entkalkungsroutine zurückzuführen.
  • Mit dem Nokalk !
    Naja , ich wollte jetzt auch nicht aufschrauben .
    Aber einschicken ist halt immer mit Wartezeiten verbunden ...... !
    Wie lange dauert denn im SChnitt die Aktivierungsemail ?
    Hab mich schnell angemeldet , dann muß ich nicht immer die Buchstaben eingeben .
    LG Mona
  • Delonghi Esam 4500 ....es kommt kein Wasser / Kaffee mehr !
    Hy ,
    leider gibt meine delonghi mir keinen Kaffe mehr !
    Problem heute morgen : Kaffee kommt nur Tropfenweise .
    Entkalkt .
    Leider kein Erfolg .
    Anfrage hier im Forum .
    ( DAnkeschön noch an Gregor :blumen: !)
    Entkalker eingefüllt und und versucht den oberen Brühkopf zu reinigen ....
    naja , das erste Mal kam noch minimal Wasser , jetzt kommt keins mehr .
    Wasser durch den Wasserablauf kommt.
    Welche Möglichkeiten gibts noch ?
    Übrigens hab ich nachgesehen : 1Jahr und 4 Monate hat mein KV auf dem Buckel ..... und auf alle Fälle über 5000 Bezüge .
    ( Nur für das Geld möchte ich dann doch etwas länger was von der KV haben !)
    LG Mona
  • Hallo Mona,
    es war nicht notwendig noch ein Thema zu eröffnen, denn schließlich kann jeder Dein Ursprungsthema sehen und lesen. Da in dem neuen Thema aber noch Infos sind, habe ich es nicht wie üblich gelöscht, sondern hier angefügt. Da Du jetzt Mitglied bist, wird dieses Thema eh in die richtige Kategorie einsortiert.
    Was die Bezüge angeht:
    DeLonghi Reparatur und Wartung - Sammelthread zur ersten Hilfe
  • Mona Lisa schrieb:
    Und was ist denn jetzt die Dampftaste ?
    Zu was brauchst du die Dampftaste?
    Die folgende Vorgehensweise gilt bei den Modellen EAM/ESAM
    3400/4400/3500/3600/4400/4500:
    • Maschine ausschalten
    • Netzstecker
      ziehen
    • MENU und CHANGE gleichzeitig drücken, gedrückt
      halten und Netzstecker wieder einstecken
    • Im Display
      erscheint "TOT COFFEE" (Anzahl der gesamten Kaffeebezüge) und "TOT
      WATER" (Durchgelaufene Liter Wasser)
    • NEXT drücken
    • Im
      Display erscheint "DESCALING" (Anzahl der bisher durchgeführten
      Entkalkungen) und "WASHING" (Anzahl der durchgeführten
      Reinigungsprogramme, nur Kundenservice nicht privat)
    • NEXT
      drücken
    • Im Display erscheint "TOT CAPPUCCINO" (Anzahl der
      bezogenen Cappuccino)
    • Um das Menü zu verlassen, Netzstecker
      ziehen und wieder einstecken
    Und wenn du über 5000 Tassen bist, DL gibt bis 7000 Kulanz und bis 8000 Teilkulanz.
    Über 5000 Kaffeebezüge ...der REst ist da ja noch nicht dabei !
    Wie viele Bezüge sind es denn nun? "Über 5000" ist zu allgemein. Ich frage deshalb, denn wenn nun nicht unbedingt 6000 oder 7000 Bezüge getätigt wurden, repariert DeLonghi evtl. auf Kulanz, zu mindest gab es das schon in der Vergangenheit ab und an. Einfach mal freundlich nachfragen.
    Was meinst Du mit "Rest"?
    Mona Lisa schrieb:
    Wollte den Testmodus haben zur Fehlerdiagnose unter Punkt 3 .
    Wie man das Diagnosemenü bei den Displaymodellen aufruft weiß ich leider nicht. Allerdings hätte Dir das auch nicht viel geholfen, denn eine Verstopfung kann die Maschine nicht selber erkennen.
  • Hallo stan23,
    danke Dir für den Hinweis, an Deinen Beitrag habe ich schon gar nicht mehr gedacht. Muss die Info unbedingt in die FAQ zur ersten Hilfe aufnehmen.
    Leider hilft aber der Testmodus bei dem Problem nicht weiter, interessant zum Ausprobieren ist es dennoch.
