De Longhi Prima Donna Avant verliert Wasser, Kaffeequalität nimmt ab
  • De Longhi Prima Donna Avant verliert Wasser, Kaffeequalität nimmt ab
    hallo zusammen
    ich habe leider etwas Sorgen mit meiner Maschine...
    Sie verliert viel Wasser in die Tropfschale, so dass diese nach 3-4 Kaffebezügen bereits voll ist und überlauft. Sie überlauft nicht im grossen teil der Tropfschale sondern im hinteren kleinen abgegrenzten teil, deshalb läuft das Wasser dann auch schnell über den Rand...
    Gewechselt wurde bereits die Brüheinheit.
    Entkalken tu ich regelmässig, immer doppelt einmal mit Programm und einmal manuel...
    Bei geöffneter Maschine kann ich kein Wasser sehen...
    Meiner Meinung nach kommt das Wasser zuunterst an der Brühgruppe bei dem kleinen Wasserauslauf raus.
    Was auch auffällt ist dass beim Spülvorgang teilweise gar kein Wasser rauskommt sondern eben in der Tropfschale direkt verschwiendet.
    habe auch mit der Suche nichts gefunden... freue mich über jegliche Hilfe!
    Grüsse vom Bodensee
    Andi
  • Durgol ist gut, außer dass es sau teuer ist.
    Ventil testen ist immer so eine Sache. Akustisch muss ein klacken zu hören sein. Das sagte aber trotzdem nichts über die tatsächliche Funktionen aus.
    Wenn das Wasser in den hinteren Teil der Schale läuft, könnte es am oberen Brühlkolben liegen. Da gibt es auch einen großen O-ring, der den Kolben zur Brühgruppe hin abdichtet.
