ja ich weiß, das war schon zig Mal hier Thema. Bei meiner 3000 ESAM blinken nach dem Einschalten die drei rechten Taster und die Entkalken. Habe schon mehrfach den Rest mit Stecker rein und Tasten drücken durchgeführt, keine Änderung. Es blinken weiterhin dauerhaft die linken drei Dioden.
Habe zwei Maschinen davon. Bei der anderen ging beim empfohlenen separaten Entkalken der Brühgruppe (ist das die?) vor dem eigentlichen Entkalken der Maschine immer Entkalkerflüssigkeit durch, eben nicht mehr. Sind da Ablagerungen abgegangen irgendwo, die nicht aufgelöst werden durch die Entkalkung, die das jetzt verstopfen? Wenn ja, welches Teil muss dazu zerlegt werden. Wenn möglich mit Bild.
Danke.
Danke.
, aber nach so kurzer Zeit aufgeben....
Manchmal muss man eben geduldig sein und mit Ruhe die Sache angehen.
