Tach,
Dieser Schlauch gehört seitlich an den oberen Brühkolben. Wenn dieser Schlauch fehlt, könnte es ziemlich "nass" in der Maschine werden
Wenn Du auf den Brühkolben von vorne guckst, dann seitlich links ist ein kleiner, weisser Anschluss-Stutzen.
Dieser Schlauch sollte natürlich auch frei und durchgängig sein.
Ja das ist richtig, da gehört der Schlauch rein. Der ist aber noch nicht tief genug drin. Der muss soweit reingeschoben werden, bis dieser schwarze Kragen nicht mehr zu sehen ist. Auch solltest Du die Kammer, in die der Schlauch führt, Mal öffnen. Da ist auch oft alles verdreckt und verstopft.
