ich finde es toll, dass man hier auch als Gast einen Beitrag schreiben kann. Habe wegen einer defekten Delonghi ESAM 04.320 hier viel im Forum gelesen und konnte dadurch meine Maschine reparieren.
Als Dank möchte ich hier ein paar hilfreiche Tipps geben.
Mein Problem mit der Maschine: Der Brühgruppenantrieb bewegte sich nicht mehr.
Testmodus bei der ESAM04.320 aktivieren: Die Tasten "Dampf" und "Kaffeelöffel" gleichzeitig drücken und den Hauptschalter hinten einschalten. "Load Testmode" erscheint im Display. Bei mir reagierte die Maschine im Testmodus auf keinerlei Tastendruck.
Electric Test bei ESAM04.320 aktivieren: Die Tasten "OK" und die Taste "<" rechts daneben gleichzeitig drücken und dann den Hauptschalter hinten einschalten.
Der Brühgruppenmotor hat nur ganz kurz beim Schalten ca. 2,1V DC erhalten und keine 230V DC, deshalb war der erste Verdacht, dass die Leistungsplatine defekt ist, dies war nicht der Fall. Motor hat ca. 260 Ohm Widerstand bei diversen Stellungen, konnte also auch nicht so richtig der Auslöser sein.
Lösung meines Problems: Das weiße Kabel vom Türschalter war defekt (hatte einen Riss). Dieses Kabel führt wohl ca. 230V Gleichstrom und wird für den Brühgruppenantrieb benötigt.
Nachdem das weiße Kabel instandgesetzt wurde, bekommt der Motor wieder seine Spannung über die Leistungsplatine und die Maschine arbeitet wieder. Jetzt funktioniert auch der Test-Modus.
Ich hoffe, dass die Angaben anderen helfen und sie bald wieder heißen Kaffee genießen können!
Stefan
Stefan
Es gibt bei der 04.320 keine Taste "Kaffeelöffel"
. Es gibt anscheinend 2 Versionen von der Maschine
