der Betreff beschreibt schon mein Problem. die rechte Hälfte der Bedienfront wird warm, obwohl die Maschine aus ist. Sie kühlt nur dann ab, wenn man den Stecker zieht. Rest (Heizung & Co) bleiben kalt. Zuletzt wurde das Solenoidventil getauscht, was eigentlich ja genau dahinter sitzt. Das Ventil hatte sich im Grunde zerlegt und war undicht. Hat da jemand ne Idee? Wasserschaden durch das defekte Ventil?
Grüße!
Grüße!
