Delonghi La Specialista: Siebträger wird unter Mahlwerk nicht mehr erkannt, da Kontaktschalter defekt ist.
  • Delonghi La Specialista: Siebträger wird unter Mahlwerk nicht mehr erkannt, da Kontaktschalter defekt ist.
    Hallo Schwarmwissen,
    ich habe bei meiner 3 Jahre alten La Specialista (Delonghi) das Problem, dass der Siebträger links beim Einrasten unter dem Mahlwerk nicht erkannt wird und das Mahlwerk dadurch nicht zu mahlen beginnt. Man hört das "Klick" des Kontaktschalters. Dieser scheint aber nicht mehr zu funktionieren.
    DeLonghi konnte mir jetzt in 14 Tagen noch immer keinen Ansprechpartner nennen, wer das Gerät reparieren kann.
    Habt ihr mir hier jemanden, der sowas repariert?
    Ich bin handwerklich geschickt. Gibt es eine Anleitung zum Öffnen der Maschine? Ggf. komme ich so an den Schalter und könnte den selber tauschen.
    Vielen Dank für eure Meinung.
    Freundliche Grüße
    Uwe
  • Hallo Uwe,
    hast du in der Zwischenzeit eine Lösung für das Problem mit dem Schalter gefunden. Bei meiner La Specialista tritt das gleiche Problem auf. Allerdings verschwindet es nach ein paar Tagen wieder.
    Ich vermute, dass Wasser in die Elektronik eintritt, da der Fehler immer eine gewisse Zeit nach dem Reinigen/Entkalken oder Befüllen auftritt. Allerdings nicht sofort - man kann der Maschiene immer noch ein bis zwei Bezüge ohne Probleme entnehmen.
    Nach ein paar Tagen Wartezeit funktioniert das Mahlwerk der Maschine dann wieder. So lange muss man den Kaffee anderweitig mahlen. Die Wartezeit lässt sich verkürzen, wenn man den Wassertank herausnimmt.
    Liebe Grüße
    Andraes
