Jura C5 liefert keinen Kaffee
  • Jura C5 liefert keinen Kaffee
    hallo zusammen,
    ich habe eine betagte Jura C5. Sie wurde immer gewartet, entkalkt und hat mich nie enttäuscht. Nun scheint irgendwo der Wurm drin zu sein. Oft passiert es gerade beim ersten Kaffee dass dieser nicht über den Auslauf hinaus läuft wie gewünscht.
    Stattdessen wird das Wasser irgendwo intern abgeleitet und landet in der Sammelschale. Danach wird der Kaffee ausgeworfen in den Tresterbehälter und man sieht dass dieser trocken und gemahlen ist das Wasser dort also gar nicht ankam.
    Es funktioniert einigermaßen zuverlässig einen Kaffee zu ziehen, wenn ich zweimal das manuelle spülen auslöse. Irgendwo scheint hier eine Verstopfung zu sein die unter Umständen dazu führt dass das heiße Wasser nicht durch den Kaffee gedrückt wird.
    Kennt jemand dieses Problem?
    Was kann ich da tun?
    Normales entkalken hat leider nicht geholfen.
    Beste Grüße
    J
  • ich habe inzwischen die Revision meiner Brüheinheit durchgeführt. Dank verschiedenen Videos funktionierte das ganz gut. Leider arbeitet die Maschine noch nicht korrekt, offenbar habe ich beim Einbau der Brüheinheit einen Fehler gemacht. Beziehungsweise ich glaube die Brühlinheit war nicht in der korrekten Position bzw. der Stempel. Die Maschine macht einerseits normale Motorengeräusche, aber dann gibt es ein sehr lautes Rattern, so als wenn Zahnräder übersprungen werden. Ich werde die Brühl Einheit wohl noch einmal herausholen und die Position des Stempels überprüfen.
  • Okay, langsam komme ich der Sache näher. Der höllische Lärm kam wohl von einem Magnet (?) der das Drainageventil normalerweise betätigt. Kann es sein dass das Drainage Ventil von so einem elektromagnetischen Stößel oder Drücker betätigt wird?
    Jedenfalls saß die Brüheinheit nicht richtig an ihrem Platz und dieses Problem ist nun behoben. Kein Lärm mehr.
    Dennoch habe ich trockenes Pulver im Tresterbehälter und heißes Wasser in der Schale. Also macht das Drainageventil im Moment noch nicht was es soll.
  • Hallo Stratege-0815 !
    Ja, das Drainageventil wird von einem Metallstift, der durch einen Elektromagneten bewegt wird, betätigt. Die Fehlfunktion deines Drainageventils ( trockenes Kaffeepulver im Tresterbehälter ) beruht darauf, dass die weiße Kunststoffkappe nicht mehr fest auf dem Ventilstößel des Drainageventils sitzt. Dadurch gelangt das heiße Wasser nicht in die Brühkammer mit dem darin befindlichen Kaffeepulver, sondern landet in der Abtropfschale. Das Problem lässt sich zum einen durch Austausch des gesamten Drainageventils oder zum anderen durch Reparatur des Ventils lösen. Dazu muss dann die weiße Kunststoffkappe durch "Aufschlagen" einer Kappe aus Aluminium oder Messing ersetzt werden. Dafür gibt es im Internet Anleitungen.
    Wolfgang
    Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von Nordbruch ()
  • Mit den Alukappen hatte ich auch schon Probleme, einige waren zu gross gebohrt und mussten geklebt werden und andere gingen so schwer drauf das sich der Stössel verbogen hat.
    Der Stössel mit Kappe muss 53mm Länge haben, die Lippendichtungen werden mit der glatten Seite nach außen verbaut.
    Das zusammengebaute Drainageventil testen: Schlauch anschlie9en, reinblasen und dabei den Andockstutzen zuhalten. Es darf keine Luft entweichen.
    kaffee-welt.net/filebase/index…Drainageventil/?fileID=33
  • Wäre es nicht ratsamer, wie bei den Händlern für die Kappen empfohlen, die Kappe zu erwärmen, gleichzeitig den Stößel abzukühlen, und dann das ganze ohne Gewalt aufzustecken? Dann verbiegt sich doch auch nichts.
  • und moin noch mal in die Runde !
    Ich habe so einen Block aus Aluminium mit der 4mm- Bohrung mal vor längerer Zeit bei ebay gekauft. Wenn die Passung der Alu- Kappe auf dem Stößel zu stramm ist, kann man die Stelle, auf die die Alu-Kappe aufgebracht werden soll, mit Sandpapier etwas kleiner bzw. dünner machen. Ich setze die Kappe dann mit Hilfe eines Schraubstockes auf den Stößel.
    Wolfgang
  • So, Abschluss der Geschichte. Brüheinheit wieder ausgebaut, Drainange Ventil geprüft. Alukappe saß nicht richtig, das Ganze hatte mehr als 53mm.
    Keine Lust gehabt da jetzt rumzuhämmern oder mir eine Vorrichtung gegen Verbiegen zu bauen. Also wieder die Kunststoffkappe drauf gesetzt - alles ein gebaut.
    Maschine getestet, tut.
    Morgens der erste Kaffee : funktioniert. Danach wieder Ende Gelände. Nix, nada.
    Aus Zeitgründen habe ich mir dann ein revidiertes Drainage Ventil gekauft, auch wenn das total meinem DIY Anspruch widerspricht.
    Maschine wieder auf, Brühgruppe raus - Drainageventil getauscht. Alles wieder zusammen. Nun scheint alles dauerhaft zu funktionieren.
    Das Ventil bleibt Ersatzteil bzw. muss noch mal überprüft werden. Alukappe richtig setzen etc.
    Immerhin habe ich meine Maschine so deutlich besser kennengelernt.
    Parallel habe ich ja noch eine S90 als zweites Projekt hier stehen....
