kein Kaffee mehr
  • kein Kaffee mehr
    gestern habe ich mir eine neue Maschine geholt. Trotzdem würde ich geren die Alte ESAM 3000B wiedre zum rennen kriegen.
    heißes Wasser geht, Spülen und Kaffee nicht, Thermobloch neu, an der Brüheinheit liegt es auch nicht (habe die von der Neuen mal genommen)
    Hochdruckschlauch mal von der Pumpe entfernt , Wasser kommt, weiss aber nicht ob der Druck ok ist
    Kaffeesatz sehr feucht, Wasser im Auffangbehälter
    Alle Entkalkerprogramme gefahren
    Kann es sein, das die Pumpe zwar funktioniert aber nicht genug Druck hat
    Weiss jemand welchen Weg das Wasser ab Thermobock geht ?
    Karokaffee
  • Ist es eine ESAM, oder EAM 3000B? Das wäre noch wichtig zu wissen.
    Vom Thermoblock fließt das heiße Wasser beim Kaffeebrühen direkt in den daran montierten oberen Brükolben, von da aus über das obere Brühsieb durch den Kaffee und den entnehmbaren Teil der Brühgruppe.
    Da der Thermoblock neu ist, kann man aber eine Verstopfung eigentlich auch wieder ausschließen.
    Ob die Pumpe noch genug Druck aufbringen kann, ist schwer zu sagen. Wenn man den Schlauch abzieht, pumpt sie nur mit Minimaldruck, die ca. 7bar beim Kaffeebrühen bauen sich erst durch den Widerstand des Ventils im oberen Brühkolben auf.
  • so, jetzt habe ich nochmal alles nachgesehen.
    Kann es sein, das die Pumpe zu wenig oder nich schnell genug Wasser befördert.
    Auch bei Dampf kommt zuerst Wasser, dann den kräftiger Dampfstrahl, der dann immer weniger wird bis hin
    zum kleinen Dampfaustritt, jedesmal wenn die Pumpe einmal pumpt.
    Dies würde auch erklären, warum beim Spülen auch so wenig Wasser kommt.
    Ist das möglich ?
  • Klar ist es möglich, dass die Pumpe altersschwach ist, gibt es mehrfach. Aber am Dampf sieht man das eigentlich nicht. Wasser kommt immer zuerst, dabei handelt es sich um Kondenswasser aus der Leitung vom Thermoblock zur Dampfdüse, das natürlich nicht mehr verdampfen kann. Das Takten der Pumpe ist auch normal, da das Wasser länger im Thermoblock verweilen soll.
    Wie lange dauert es, bis der Dampfstrahl schwächer wird?
    Geht evtl. Wasser über den Überdruckschlauch am Sicherheitsventil der Pumpe ab (der dickere untere Schlauch).
