Jura Impressa F50 Brüheinheit ausbauen
    • Jura Impressa F50 Brüheinheit ausbauen
      Hi,
      ich möchte die Brüheinheit bei einer f50 ausbauen. Soweit ist alles klar, nur leider lässt sich eine Schraube am Antriebsmotor nicht lösen. Da ist roter Schraubensicherungslack dran, die obere könnte ich lösen, die unten ist bomben fest und auch schon etwas rund.
      Kann mir jemand helfen wie ich diese Schraube auf bekomme?
      Danke.
    • Wenn die Schraube nicht mit dem passenden Schraubendreher
      aufgedreht werden kann, bleibt nur aufbohren - das macht
      keinen Spaß!
      BS
      Büro: Jura GIGA X3 (Bj. 2014)
    • und moin erst mal !
      1.) Wie man die Brüheinheit ausbauen kann , ohne die Schraube zu lösen, ist mir nicht bekannt. Ich glaube, dass das nicht geht.
      2.) " Aufbohren naja dann muss ja ein neues gewinde rein " nein, du kannst das entsprechende Teil entweder gebraucht ( z.B. bei ebay unter Jura Ersatzteile ) oder aber auch neu ( z.B. bei juraprofi.de oder auch bei komtra.de ) kaufen.
      Hast du einen Schraubendreher Torx 20 benutzt, um die Schraube zu lösen ?
      Wolfgang
      wenn man von der Kopfseite mit einem Bohrer bohrt der groß
      genug ist, wird nur der Kopf weggebohrt. Dann kann man die
      BG entnehmen (geht nicht ohne den Antrieb loszuschrauben)
      und mit etwas Glück mit einer Rohrzange den Rest der
      Schraube rausdrehen.
      Es gibt die in Kreuzschlitz, T20 und in seltenen Fällen auch in T25.
      BS
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von BlackSheep ()
    • Die Schrauben sitzen manchmal bombenfest.
      Gutes Werkzeug, eventuell auch eine kleine Ratsche wegen der Hebelwirkung, und die Schraube müßte aufgehen.
      Der Kleber löst sich unter Wärmeeinwirkung, scheidet in dem Fall aber leider aus.
      Ich hab auch schon eine Motorhalterung dabei abgerissen, läßt sich aber reparieren. Ich hab mir hierfür aus Aluminium Reparaturbleche gemacht.
      Für die S-Serie gibt es eine Klemmbüchse am Antriebsmotor, die kann zur Fixierung verwendet werden, wenn eine Halterung abgebrochen ist.
      Das Gewinde ist ein M5.
      MrLed schrieb:
      Wenn der Kopf von der Schraube weg ist, kannst du die Brühgruppe ausbauen!
      Dann kannst du die Führung (Antrieb der Brühgruppe) zerlegen und gefahrlos warm machen um den Gewindestummel zu entfernen.
      Wir können das auch noch x-mal wiederholen...
    • Hi,
      Schraube habe ich auf bekommen.
      Brüheinheit raus, zerlegt und slkes gereinigt.
      Neue gummiringe rein und alles gefettet.
      Alles wieder zusammen gebaut.
      1 problem:
      Die auffangschale geht nicht mehr rein, das schräge teil an der brüheinheit ist im weg.
      2 Problem:
      Maschine fährt die Brüheinheit hoch und runtet, dann kommt error 8.
      Der kippt quasi dej kolben nicht nach hinten.
      Was habe ich falsch gemacht, woran liegt das jetzt?
      Der untere kolben ist in der Stellung wo das pulver rein kommt oben.
      Und die Schale geht nicht rein, weil die BE nicht in der Stellung ist wo das pulver rein fällt.
      Hab ich da irgendwas falsch zusammen gesetzt?
      Die BE fährt hoch und runter, aber dann blockiert sie wenn sie vor und zurück kippen soll.
      Danke.
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von derklotz ()
    • derklotz schrieb:
      1 problem:
      Dann mal ohne den Tresterbehälter einschieben...
      derklotz schrieb:
      2 Problem:
      Punkt 1 geht ja scheinbar doch - sonst würde sich gar nichts bewegen...
      Grundsätzlich ein Problem entweder bei der Montage der Brüheinheit
      selber oder die ist nicht richtig ins Gerät gebaut.
      BS
    • Ja habe alles nach Video gemacht.
      Ohne Behälter macht sie das gleiche.
      Hoch runter und dann hört man es nur nich brummen weil irgendwie was blockiert.
      In welcher Stellung soll ich einbauen, so das es hinten ist zum pulver einfüllen?
      Welche Tresterrutsche muss nach vorne zeigen, die abgewinkelte oder die schräge?
    • Moin,
      jetzt hat die Maschine 2 Tage lang funktioniert, heut morgen ist die Sicherung raus geflogen beim zweiten Kaffee.
      Ich bereue es jetzt schon das Gerät zerlegt zu haben.
      Sicherung wieder rein gemacht Gerät läuft wieder. Habe jetzt aber ausgeschaltet und ausgesteckt.
      Klar von der Ferne vermutlich schwer was zu sagen, aber hat jemand schon ähnliche Erfahrungen gemacht.
