eam 3200 magnifica -Wasser kommt entweder aus dem dampfhahn oder brüht Kaffee
  • eam 3200 magnifica -Wasser kommt entweder aus dem dampfhahn oder brüht Kaffee
    die Maschine brüht einmal den Kaffee, beim nächsten mal kommt das Wasser durch Dampfdüse.
    Nachdem ich mich hier durchgeforstet habe, habe ich die Maschine entkalkt, die obere Brüheinheit entkalkt, die Maschine auseinandergebaut, es gibt keine Magnetventile wie beschrieben bei anderen Maschinen. Es gibt ein Überdruckventil.
    Dann kam viemal hintereinander der Kaffee wieder normal . Freude!!! bis zum nächsten mal. einschalten - nix wieder durch die Dampfdüse.
    An was kann dies nun liegen.
    Gruß Franz
    Doch, auch Deine Maschine hat ein Magnetventil. Hinten in der Maschine ist es (das graue eckige) und gibt nach jedem Dampfbezug den Weg frei, um Restdampf und Druck in die Tropfschale zu leiten. Für das beschriebene Fehlerbild aber unerheblich.
    Das zeigt eindeutig beginnenden Verschleiß der Dichtungen in der Dampfdüse. Entweder tauschst Du die ganze Düse, ersetzt nur die Dichtungen, oder rüstest auf den Auto-Cappuccinatore um, den es z.B. bei BND als Nachrüstbausatz gibt.
  • Hi,
    Hab die Dichtung ausgetauscht, hat aber nichts gebracht.
    Bin noch am überlegen, ob ich das Geld für die Düse ausgebe, nachdem ich jetzt schon stundenlang an der Maschine verbracht habe, und Unmengen Kaffebohnen verplempert habe.
    Vielen Dank nochmal für die schnelle Antwort.
    Gruß Franz
  • Hallo Franz,
    welche Dichtung genau hast Du getauscht? Nur die Dichtung am Druckschlauch, der in das Ventil führt, oder hast Du das Ventil ausgebaut, zerlegt und die beiden innenliegenden Dichtungen getauscht?
