Bei meiner Kaffeemaschine Delonghi Prima Donna läuft das Wasser immer in den Auffangbehälter habe schon die Brühgruppe gesäubert und einen neuen Brükolben eingesetzt hat aber nichts gebracht, Wasser läuft weiterhin in den Auffangbehälter. Kaffee wird gemahlen und dann fehlt das Wasser. Was kann ich noch tun? Wer weiß Rat.
								Delonghi Prima Donna Wasser läuft in die Auffangschale was kann ich tun?
			Hallo Petra, probiere das: kaffee-welt.net/index.php?page=Thread&threadID=13Gruß Stefan
			Danke erstmal für deine schnelle Antwort. Den Brühkolben habe ich schon mehrmals laut der Anleitung entkalkt, da es trotdem nicht ging ha´b ich mir einen neuen eingebaut. Das Wasser läuft aber weiterhin nicht über den Brühkolben sondern gleich in die Auffangschale. Alles andere funktioniert wunderbar. Wer weiß einen Rat was ich noch falsch mache oder wo kann der Fehler noch liegen.
 Gruß Petra
			Du hast einen neuen Brühkolben samt Thermoblock eingebaut?
 Spült die Maschine? Kannst du heisses Wasser beziehen? Wie schaut es mit Milchschaum aus?Gruß Stefan
			Hallo Stefan
 Maschine spült aber das Wasser läuft in die Auffangschale und nicht da wo eigentlich der Kaffee raus soll.
 Heisses Wasser kann ich auch beziehen, Schaum funktioniert auch. Vieleicht habe ich etwas übersehen.
 Danke aber für deine schnelle Antwort.Vieleicht weiß noch Jemand Rat.
 Gruß Petra
			Wenn du heisses Wasser und Schaum beziehen kannst, dann muß der Fehler am oberen Brühkolben oder an der Brühgruppe liegen. Hast du TB komplett mit oberen Brühkolben gew. oder nur den Brühkolben?Gruß Stefan
 hast Du beim Einbau vielleicht vergessen, den schwarzen Schlauch am TB anzustecken?
 Helmut
			Hallo Helmut
 Danke für den Tip ja ich habe vergessen den schwarzrn Schlauch anzustecken.Werde es gleich mal probieren.Melde mich wieder sobald es funktioniert
 Danke noch mal Petra
			Hallo Stefan habe nur den oberen Brükolben gewechselt den schwarzen Schlauch hab ich jetzt auch dran aber es funktioniert immer noch nicht.
 Woran könnte es denn noch liegen?
 Gruß Petra
			Der schwarze Schlauch hat nur die Funktion, das Wasser zu leiten. Die Überdruckfunktion sitzt im oberen Brühkolben. Wie gesagt, es gibt nur noch 2 Möglichkeiten: Der obere Brühkolben oder die Brühgruppe. Hast du nicht die Möglichkeit, deine BG woanders auszutesten?Gruß Stefan
			Hallo Stefan
 Brühgruppe kann ich leider nicht andersweitig testen aber ist auch nicht nötig, da diese neu ist. Jetzt hab ich alle Druckschläuche aufgemacht und alle Dichtungen kontrolliert, sieht gut aus und trotzdem läuft das Wasser sofort in die Auffangschale also kommt überhaupt nicht mit dem Kaffee in Berührung. Jetzt weiß ich einfach nicht mehr woran es noch liegen könnte.
 Vieleicht weißt du noch einen Hinweis.
 Gruß Petra
			Hast du dir schon mal auf Komtra.de die Zerlegeanleitung vom oberen Brühkolben angeschaut, vielleicht hat sich da ein Fehler bei dir eingeschlichen.Gruß Stefan
			Durch welchen Überdruckschlauch läuft das Wasser denn in die Tropfschale? Gibt ja 3 Möglichkeiten:
 - der schwarze Schlauch
 - der dicke durchsichtige Silikonschlauch am Magnetventil
 - der dicke Silikonschlauch am Pumpenraccord (unter dem Druckschlauch, der zum Thermoblock führt).
						Teilen- Facebook 0
- Twitter 0
- Google Plus 0
- Reddit 0
						Benutzer online 11 Besucher
