Nach dem einschalten der KM, erfolgt ein kurzer Selbsttest, sie heizt auf und dann ..."Brühgruppe ensetzen".
Vorher habe ich wegen anderer Fehler bereits den schwarzen verstopften Schlauch gereinigt, die Brühgruppe zerlegt und gefettet, und einen Reset durchgeführt.
Der oberr Kontaktschalter wird angefahren und betätigt.
Die Maschine hat bisher ca. 2000 Bezüge, und sieht soweit sehr sauber im
inneren aus. Auch der Antrieb der Brühgruppe weißt sehr wenig
Verschleiß auf.
Die Reedplatine habe ich noch nicht getestet, aber die Magnete sind vorhanden.
ESAM 6900.M "Brühgruppe Einsetzen"
Durch ein wenig quer lesen hier im Forum, bin ich meinem Problem auf die Spur gekommen. Der Hallgeber der Reedplatine "schwächelte" ein wenig, so habe ich einfach den Abstand zwischen Platine und Magnete verringert --> ein Reset und siehe da... Problem gelöst.
Danke für den Tipp.
Sehr gerne... nehmen und geben... so funktioniert es.
Solche Foren haben mir schon so viel Geld gespart, da teile ich meine Erfahrungen gerne. -
hallo zusammen . wie mach ich denn den Reset ich habe glaube das selbe probelm gehabt..
Hast Du folgendes schon probiert:
Hauptschalter ausschalten, die Tasten für "Dampf", "eine Tasse" und "zwei Tassen" gleichzeitig drücken und dann den Hauptschalter wieder einschalten.
Gruß Tom
