Totalausfall
  • pipenwitsch schrieb:
    Die Maschine wurde übers IN gekauft
    Das muss nichts heißen, aber ich vermute jetzt einfach mal, dass Du keine CRF-Garantiekarte für Deutschland beiliegen hattest?
    Aber ist ja jetzt eh egal. Ob der Defekt allerdings mit einer neuen Motorplatine behoben ist, würde ich jetzt erst einmal nicht vermuten, allerdings ist diese die günstigere Alternative zum neuen Antrieb :1f642:
  • Du könntest mal folgendes messen, auch ohne die neue Platine:
    Platinenkabel von den Motorkontakten abziehen und dann einzelne pro Kontakt am Motor Durchgang zum Gehäuse prüfen, also eine MEssspitze an einen Motorkontakt, die andere Messspitze an das Gehäuse halten. Wenn Du Durchgang feststellen kannst, hat der Motor auf alle Fälle eine Macke.
  • Hallo nochmal, habe heute die neue Platine bekommen, und natürlich sofort eingebaut. Vorher habe ich noch den Motor auf Durchgang geprüft, und mein Messgerät zeigte keinen an.
    Also Maschine fertig gemacht, eingeschalten und.... wieder kam ein Blitz hinten. Sicherung der Steckdose blieb drin. Ich denke mal Motor ok, aber wo könnte der Fehler noch liegen?
    Weiß echt nicht weiter. :2615:
    Ich denke, dass es nach wie vor der Motor ist. Selbst wenn der von mir beschriebene Test erfolgreich, also kein Durchgang zum Gehäuse messbar ist, heißt das nicht, dass der Motor i.O. ist, man kann nur ein Fehlerquelle ausschließen.
    Hast Du denn diesmal darauf geachtet, wo der Blitz herkam?
  • Mir erschließt sich nicht ganz der Sinn, was Du mit noch einem defekten Motor machen möchtest?
    Wenn Du die Möglichkeit hast, den Motor anständig prüfen zu lassen, dann lasse das zuerst machen, bevor unnötig Geld ausgegeben wird.
    Nein ich dachte nur, ob es bei mir auch ein Wasserschaden sein könnte.
    Ok, jetzt verstehe ich. Bitte poste in Zukunft nicht einfach einen Link, sondern frage direkt, was Du meinst. Das vereinfacht das Ganze etwas :1f609:
    Klar kann es natürlich auch ein Wasserschaden sein, wobei ich vermuten würde, dass dabei nur die Platine stirbt, aber nicht gleich der Motor.
    Denn dann müsste ich ja schauen, ob und woher das Wasser kommt.
    Das kannst Du auf jeden Fall mal machen, schadet nie.
    Falls es der Motor ist, habe ich bei Ebay eine gebrauchte Getriebeeinheit um 32,50? gefunden.(???)
    Bedenke, dass man nie sicher ist, ob diese Teile noch funktionieren, bzw. wie lange diese noch funktionieren, falls die Kohlen in dem gebrauchten Motor schon stark abgenutzt sind.
  • So, da bin ich wieder. Ich habe nun eine neue Getriebeeinheit eingebaut. Wenn ich Strom auf die Maschine gebe leuchten ertmal alle Lämpchen, ist ja ok. Nach dem Einschalten höre ich ein leichtes Klacken dann Pause und wieder ein Klacken. Anschliessend geht die rote Achtunglampe und die Leuchten 1 Tasse und 2 Tassen an, das wars. Was Fehlt den jetzt damit sie weitermacht. Wenigstens gibts keine Funken mehr. Gutes oder schlechtes Zeichen?
    :1f915:
    da hat wohl leider auch die Hauptplatine auch was abgekriegt !
    lg
    Hannes
  • Hallo und guten Morgen,
    kann mich jetzt erst wieder zurückmelden, war ne Woche bei Weisskitteln. Bin jetzt auf der Suche nach ner defekten DeLonghi, kann mir jemand sagen welch ähnlichen Maschinen das gleiche Innenleben haben? Habe eine EAM 2000 gefunden und einen ESAM 3100, könnte ich von denen die Elektronik übernehmen? Oder sind überall andere Baugruppen drin?
    LG Jürgen
  • ESAM kannst du nicht nehmen, da hier ein anderes Temperaturregelverhalten programmiert ist. Von der EAM sollte bis zu den Schnelldampfmodellen alles passen, im ungünstigsten Fall verändern sich die Mahlzeiten.
  • Passen würde sie schon, aber nehmen würde ich sie nicht. =)
    Eine klemmende Brühgruppe ist ein dehnbarer Begriff, könnte auch bedeuten, daß die BG irgendwo steht und nicht weiterläuft. Könnte also der gleiche Fehler sein wie bei dir. Schau zu, daß du eine mit Wasseraustritt bekommst.
  • Hallo pipenwitsch !
    So wie Stefan schon schreibt , von der Maschine würde ich die Finger lassen, Gehäuse ist ja auch gebrochen, die könnte runtergefallen sein und da weis man sicher nicht was alles kaputt ist.
    Eine undichte Maschine die aber noch funtkionstüchtig ist würde am besten für dich passen, da weist du dass die Komponenten die du benötigst eigentlich intakt sind.
    Folgende Maschinen würden für dich passen : EAM 2200, 2500, 3000, 3200, 4000, 4200 , die mit 2 Thermoblöcken also EAM 3300, 3400, 3500, 3600, 4300, 4500 würde ich nicht nehmen da ich nicht sicher bin ob du die Platine in einer 1 Thermoblockmaschine verwenden kannst.
    Wichtig ist nur EAM also keine ESAM Maschinen
    lg
    Hannes
