ESAM 3200.s: kein Kaffee, aber heißes Wasser funktioniert
  • xrm
  • 11. März 2023 um 15:49
  • xrm
    Hallo allerseits,
    unsere ESAM 3200.s läuft nach Knopfdruck zwar entsprechend an (Mahlwerk läuft, Brühgruppe verfährt wie gewohnt, Pumpe rattert los), allerdings wird die Pumpe nach wenigen Sekunden deutlich leiser und es fließt kein Wasser/Kaffee, bevor die Maschine schließlich meldet, dass der Wassertank leer sei. Drehe ich den Drehschalter für Heißwasser, fließt jedoch ganz normal (heißes) Wasser, die Maschine pumpt ordnungsgemäß nach und die Wassertank-Leuchte erlischt. Gleiches Spiel, wenn ich Wasserdampf haben möchte; auch dann funktioniert alles wie gewohnt und es tritt auch Dampf aus. Das Kaffeepulver ist nach einem versuchten Brühvorgang feucht. Es ist derweil auch kein Zischen oder derartiges zuhören, was auf einen undichten Wasserpfad oder ähnlichem hindeuten würde.
    Ich hatte die Maschine schon mehrfach offen und habe diverse Teile überprüft:
    • den oberen Brühkolben: auch nach diversen Internet- und Forenrecherchen mein erster Ansatzpunkt. Den bisherigen hatte ich komplett gereinigt und gewartet, was leider keine Besserung brachte. Inzwischen habe ich ihn auf Verdacht getauscht, weil ich dachte ich hätte da _irgendetwas_ falsch zusammen gebaut - das hat jedoch auch keine Besserung gebracht.
    • das Thermoelement - scheinbar frei (ich kann zumindest Luft durchpusten)
    • die Pumpe - auch in Ordnung, keine Zeichen von Verschleiß, Verkalkung oder ähnlichem (soweit ich das Beurteilen kann)
    • diverse Dichtungen - alle da, alle noch flexibel und dicht
    Wenn ich die Maschine im offenen Zustand betreibe, kann ich sowohl den Schlauch vor dem Thermoelement als auch (alternativ) den vor dem Brühkolben abziehen und es fließt beide Mal Wasser aus dem Schlauch. Der Druck vor dem Thermoelement erscheint subjektiv höher, aber ich habe keine Ahnung, ob das normal ist und/oder ob ich mir das nur einbilde.
    Die Brühgruppe selbst wurde erst vor kurzem getauscht und scheint soweit frei zu sein (keine Kalkreste, alle Öffnungen frei, durch das Sieb kann hindurchgeschaut werden, ...).
    Da meiner besseren Hälfte langsam die Geduld ausgeht und ein Komplettaustausch angedroht wurde, wäre die Frage, ob hier jemand eine Idee hat, was der Kaffeemaschine fehlt?
    Danke und viele Grüße
    Sebastian
  • PeWa
    aus KA-Baden
    Interessengebiet
    • 11. März 2023 um 16:23
    Hallo Sebastian,
    es kann durchaus an der Pumpe liegen, da sie ja bei Kaffeebezug Druck aufbauen muss. Bei Heißwasserbezug und Dampf wird nur wenig Druck benötigt.
    Gruß Peter
    2008 bis 01/2013 ESAM 3300
    ab 02/2013 ESAM 3550
    ab 09/2017 ESAM 6750
    ab 01/2023 ECAM 23.420
    ab 04/2023 ESAM 6600
  • xrm
    • 14. März 2023 um 12:36
    Hallo Peter,
    die war es tatsächlich! Eben das Ersatzteil eingebaut und sofort fließt das braune Gold wieder! :1f60d:
    Danke dir vielmals!
    Sebastian
  • PeWa
    aus KA-Baden
    Interessengebiet
    • 14. März 2023 um 12:43
    Hallo Sebastian,
    bitteschön, und danke für die Rückmeldung.
    Gruß Peter
  • 1 Besucher
