Kann mir jemand dringend weiterhelfen? Ich habe an meiner DeLonghi Esam 5400 Perfecta, die Brühgruppe inklusive Thermoblock getauscht, da der Kaffee zuvor nur noch mäßig warm war. Nun nach dem Tausch ist es noch schlimmer. Der Kaffee kommt nur noch Lauwarm aus der Maschine. Wenn ich allerdings vor dem Kaffeee brühen, Dampf erzeugt habe und danach gleich einen oder mehrere Kaffees zubereite, ist er richtig schön heiß. Später dann wieder, nach einiger Standzeit der Maschine, wieder nur Lauwarm. Wird erneut vor der Kaffeebereitung Dampf erzeugt, ist der Kaffe danach wieder wunderbar heiß. Hat jemand eine Idee was ich tun kann? Kann der neue Thermoblock mit Brühgruppe etwa schon defekt sein? Alle Kabelverbindungen wurden mehrfach überprüft. Ich konnte keinen Fehler feststellen. Hat jemand eine Idee auch für einen Nichttechniker wie mich?
Delonghi Esam 5400 Perfecta heizt nicht richtig
falls du einen Stromverbrauchszähler zwischenschalten kannst, dann schaue mal nach der Wattangabe bei Dampfbezug. Dieser sollte bei ungefähr 1000 Watt liegen. Liegt der Wert eheblich höher könnte ein Fehler in der Leistungsplatine vorliegen.Gruß Peter
2008 bis 01/2013 ESAM 3300
ab 02/2013 ESAM 3550
ab 09/2017 ESAM 6750
ab 01/2023 ECAM 23.420
ab 04/2023 ESAM 6600 -
Nur das wir uns richtig verstehen,
die Brühgruppe ist das Teil mit den 2 roten Knöpfen, die lässt sich ohne Aufschrauben des Gerätes herausnehmen und sollte nicht für die Temperatur entscheidend sein.
Hast du den gesamten oberen Brühkolben mit mit Thermoblock und Thermosicherungen und Temperaturfühler getauscht? Ca 80 EUR
oder hast du nur den ovalen Thermoblock aus Aluminium getauscht?
Teilen
- Facebook 0
- Twitter 0
- Google Plus 0
- Reddit 0
