EAM 3000 B Magnifica Mahlwerk läuft zu kurz
  • EAM 3000 B Magnifica Mahlwerk läuft zu kurz
    bin neu im Forum und grüsse alle Kaffeliebhaber.
    Bin nun an einem nicht mehr für mich lösbaren Problem:
    1. Mahlwerk läuft recht kurz, hab den Eindruck auch etwas "kraftloser"
    2. Brühgruppe fährt rauf aber sofort wieder runter, Kaffee kommt nicht
    3. Brühvorgang mit fertigem Pulver funktioniert.
    4. Mahlwerk dreht frei
    5. Maschine ist entkalkt und gespült mit Entkalker
    6. nach Runterfahren der Brühgruppe öeuchte die Anzeigelampe " Abfallbehälter voll"
    7. DL-Hotline weiss auch nicht mehr weiter
    wer weiss wies nun weitergehen könnte ?
    Danke+Gruss
    Dieter
    hast du evtl einen Fremdkörper im Mahlwerk, du kannst be leerem Bohnenbehälter den Schutz über dem Mahlkegel der mit 2 Schrauben befestigt ist runterzuschrauben und somit siehst du besser ins Mahlwerk hinein ob ein Fremdkörper drinnen ist , falls ja kannst versuchen den herauszuholen.
    Alles andere kannst du nicht ohne öffnen der Maschine machen, was wiederum Garantieverlust bedeuten würde, hast du noch Garantie bei der Maschine, dann würd ich sie zum Service geben, DeLonghi ist bei Mahlwerksdefekten aufgrund von Fremdkörpern bisher relativ kulant umgegangen
    lg
    Hannes
  • Alaskadk schrieb:
    Nur nicht im Mahlvorgang.
    Das ist klar, denn das Mahlwerk mahlt nicht genug Bohnen in der kurzen Zeit. Das erkennt die Maschine beim Zufahren der Brühgruppe und bricht den Brühvorgang ab. Die blinkende Tresteranzeige signalisiert "zu wenig Bohnen" (siehe Bedienungsanleitung), sprich die Maschinen meint, es wären keine Bohnen mehr im Mahlwerk.
    Verändert sich die Mahldauer, wenn Du den Regler für die Kaffeemenge verstellst?
    Ist der Ton des Mahlwerks "heller" als sonst?
  • Führe bitte mal den Potitest durch:
    Kapitel 3 "Testmodi...": DeLonghi Reparatur und Wartung - Sammelthread zur ersten Hilfe
    Gregor meinte diesen Test :
    Poti (=Drehregler an der Front)-Test bei aktivem Testprogramm siehe Link oben :
    Ein/Aus-Taster drücken und gedrückt halten, nun einen der Potis nach rechts und links drehen. Leuchtet die Lampe bei "1 Tasse", ist der minimale Potiwert erreicht, leuchtet "2 Tassen" der mittlere Wert, leuchtet "Dampf" der maximale Wert.
    Funktioniert das oder nicht, d.h leuchtet die Lampe 1 Tasse bei Einstellung min bzw. 2 Tassen bei Einstellung max ?
    lg
    Hannes
  • Hommel sagt, das Mahlwerk ist hinüber (insbesondere die Rutschkupplung darunter) und der Thermoblock leckt ( kann ich bestätigen). Reparaturkosten ca 200 Euronen. Somit hab ich sie zur Verschrottung freigegeben.Fazit: 5 Jahre Kaffee, 2.900 Tassen, immer entspr Anzeige entkalkt ...DeLonghi tot !!!! Was kaufe ich mir jetzt für ca 300-400 EUR ???
    Autsch! Sehr schade, hätte Dir die Maschine gerne abgekauft, bin immer auf der Suche nach Ausschlachtobjekten.
