Hallo zusammen.
Ich habe ein etwas kurioses Problem an einer ESAM 6600.
Es fing damit an dass die Maschine oft Wassertank füllen sagte, obwohl genug drin war. Habe dann sowohl den Wassertank inkl Magnet, als auch den Sensor getauscht.
Problem bestand immer noch.
Dann habe ich gesehen dass hinter dem Wassertanksensor Kalk war (weil die Dampfheizung undicht war, ist mittlerweile getauscht).
Habe den Kalk dann mit einer Messingbürste im Bereich hinterm Sensor weggeschliffen und es ging zunächst wieder.
Jetzt funktioniert es wieder sporadisch nicht. Teils mitten während dem brühen kommt die Meldung. Halte ich einen Magneten an den Sensor, verschwindet die Meldung sofort. Daher schließe ich die Elektronik als Problem aus.
Kann es sein dass der neue Magnet im Tank nicht stark genug magnetisiert ist?
Kann man den neu magnetisieren?
Andere Ideen? Bin ein wenig ratlos, wo noch das Problem sein könnte.
- Danke im Voraus für jede Idee.
