Jura impressa f50 - Wassertank undicht?
  • Jura impressa f50 - Wassertank undicht?
    Moin zusammen,
    ich habe eine jura impressa f 50, wo wasser ausläuft.
    Und zwar läuft das wasser innen wo der trester ist. Da ist ein viereckiges Loch.
    Und zwar läuft es nach dem kaffebeziehen nach, bzw hört nicht auf.
    ich vermute das ist die dichtung im wassertank oder die wo der tank drauf sitzt.
    Denn wenn ich denTank abnehme hört das tropfen logischerweise auf.
    Ich bin mir nicht sicher, der tank tropf aber wenn man ihn abnimmt und über eine spüle stellt ohne das etwas kontakt zum ventil hat. Das sollte ja normalerweise dicht sein richtig?
    Demnach müsste ich beide Dichtungen tauschen um das Problem zu lösen oder?
    wenn der Tank tropft wenn man ihn herumträgt, ist entweder ein Schaden
    am Tank selber vorhanden, oder die Tankbodendichtung ist defekt:
    komtra.de/jura-ersatzteile/jur…ng-ventil-wassertank.html
    Der Tausch macht aber keinen Spaß und ist (je nach Größe der Hände)
    recht fummelig, da es im Tank eng zugeht.
    Einen direkten Zusammenhang mit dem zweiten Problem gibt es auf jeden
    Fall nicht, da diese Dichtung ausschließlich dann im Einsatz ist, wenn der
    Tank entnommen wird. Bei eingesetztem Tank ist sie ohne jegliche Funktion.
    Auch müßte - wenn Wasser so durch die Maschine fließen würde, dass es aus
    dem Drainageventil tropft, sowohl die Pumpe, als auch das Auslaufventil defekt
    sein - anders könnte gar kein Wasser bei stehender Maschine in die Schale
    laufen/tropfen, welches direkt aus dem Tank kommt.
    Ein größeres Nachtropfen nach dem Bezug ließe eher auf ein defektes Auslauf-
    ventil schließen und hätte nichts mit dem Tank zu tun.
    BS
    Büro: Jura GIGA X3 (Bj. 2014)
  • Hallo @BlackSheep
    Ich habe mir mal die Dichtung für den Tank bestellt, weil der tropft beim rumtragen. Außerdem auch das Ventilöffnerset, da ist ja auch eine Gummidichtung.
    Das Drainageventil ist das was man direkt sieht wenn man den Trester wegnimmt und rein schaut oder? Da tropft nichts, nur aus dem Loch was ich oben fotografiert habe. Und sobald man den Tank rausnimmt hört das tropfen auf. Ich weiß leider nicht was sich hinter dem Loch noch verbirgt an Schläuchen, bekommt man das selber getauscht?
    ja, das stimmt. Habe aufgrund der nicht optimalen Bildqualität gedacht
    Du meinst das 4-eckige Loch des Drainageventils.
    Bei der Innenverteilermanschette genügt es oft schon diese mit einem
    Wattestäbchen zu reinigen und den Tank an der Stelle wo die Dichtung
    eingreift ebenfalls penibel zu reinigen - zumindest solange bis die
    neue Dichtung da ist.
    BS
  • moin
    Ja jetzt sehe ich das auch. Ich habe den kreis ziemlich groß gemacht und sehe auch gerade das am drainageventil der ausfluss eckig ist.
    Sorry war mein fehler.
    Ich meinte natürlich das eckige Loch in der Seitenwand.
    Ich versuche mal zu reinigen. Aber ich denke die dichtung ist hin. Die Maschine ist über 10 jahre alt. Da hatte ich sie schon generalüberholt gekauft.
    Ich versuche mal mein glück.
    Danke und sorry für die Irrtümer
