Delonghi macht komische Geräusche
  • Delonghi macht komische Geräusche
    Hallo Leute,
    ich habe meine Delonghi auseinandergebaut. Sie macht bei der Heißwasserbereitung aus der Dampfdüse ziemlich komische Geräsche. Die Pumpe ist dann sehr laut. Der Kaffeebezug ist eigentlich völlig o.k. Die Pumpe hört sich dann auch ziemlich normal an. Was kann das denn eurer Meinung nach sein? Ich habe die Maschine mal aufgemacht, kann aber nicht weiter erkennen. Vielleicht hatte ja jemand schon den selben Fehler. Bin für jeden Tipp dankbar.
    Also bis dann. Gruß kihli
    bei Heißwasserbezug ist die Pumpe immer lauter, da sie keinen Gegendruck hat, gegen den sie anpumpen muss (Vibrationspumpen werden nur bei Druckaufbau leise). Zudem wird die Pumpe getaktet angesteuert, damit das Wasser länger im Thermoblock verbleibt und somit heißer ist.
  • Hallo Gregor,
    vielen Dank für die schnelle Antwort. Die Pumpe hört sich aber beim Heißwasserbezug nicht normal an. Es ist ein lautes Klack-Geräusch zu hören. Wenn man auf Dampf umgestellt hat und anschließen nochmal heißes Wasser laufen lässt, dann läuft die Pumpe kurz normal, danach fängt es wieder mit dem Klack-Geräusch an. Ich kann es schlecht beschreiben, das Wasser kommt dann wie in kleinen Intervallen aus der Düse.
    Vorab vielen Dank.
    Gruß kihli
    Wie ich schon schrieb, ist dieses Verhalten vollkommen normal. Durch die getaktete Pumpe tritt das Wasser natürlich auch nur in Intervallen aus. Durch den drucklosen Zustand klingt die Pumpe sehr laut. Ich kenne dieses Geräusch in und auswendig von fast jeder DeLonghi Maschine, also von all den Modellen, die ich schon in den Fingern hatte.
